xxxmasterxxx
В теме 627 сообщений
Я правильно понял алгоритм получения нейтрали на не работающем движке: нажимаем пуск, затем на 5 сек одновременно нажимаем газ, тормоз, оба подрулевых лепестка КПП. Потом нажимаем тормоз, пуск переводим коробку в нейтраль. Всё, машину можно катить? Или это для 2л?
Если ты из соседней темы взял - читай внимательно.  Тормоз+пуск и пока стратер маслает - еще раз тормоз+ перевод в нейтраль.
Надо это теорию как-то проверить
Это у кого не схватывает с отключенным бензонасосом. Пусть проверят. Так эта инструкция для 1,5шек?
41 минуту назад, Неуловимый Джо сказал:
Вообще это инструкция для Джолиона. Так что.... :kolobok_addon_unknown:
В 20.08.2021 в 17:57, Dedai сказал:
 Получается, что для  включения нейтрали "мозги" дают разрешающий сигнал только когда "увидят" что мотор работает.
Заостримся на этом моменте, то есть надо спаять приблуду которая программно эмулирует работающий мотор, тут бы подключить чиповщиков ведь получаестся механика позволяет, проблема в электронике.
Screenshot_20210914_163637_com.microsoft.office.officehubrow.jpg.071120869b857d25761b8a106746bfa6.jpg
Кто-нибудь попробовал?
2 часа назад, dr_slam сказал:
Возможно всё даже проще - надо найти в контактной колодке РКПП провода по которым подаётся напряжение от "мозгов" на механизм паркинга и если оно в пределах 12 вольт вывести из колодки 2 провода и при необходимости  подавать с аккумулятора или батареек (может быть через диоды, чтобы не прошло на  "мозги") необходимое напряжение, чтобы разблокировать механизм паркинга. Но это так - мысли вслух, поскольку в электронике не силён.
Только что проверил: п.п. 1/2/3 всё срабатывает (нажал кнопку "пуск" один раз/ выжал одновременно педали "тормоз" и "газ" / подержал оба лепестка ручного переключения передач, примерно секунд 10 - значок "Р" пропадает и на панели и на джойстике, но символ "нейтраль" не появляется и авто остаётся на ручнике. А если нажать кнопку "пуск" ещё раз - чтобы снять ручник. то опять включается паркинг. Кстати если нажать кнопку "пуск" сразу 2 раза - ничего не происходит.) Но вот дальше затык - при выполнении п.4 запускается мотор, а в этом случае с паркинга и ручника снять не проблема. Кстати при выполнении п.3 - вместо удержания лепестков можно просто подержать джойстик коробки (с нажатой клавишей) в первом положении секунд 10 - значок "Р" пропадает и на панели и на джойстике, а если джойстик подержать ещё секунд 15 - гаснет вся панель.
Истина где-то рядом! Надо пробовать без предохранителя бензанасоса.
31 минуту назад, Неуловимый Джо сказал:
Так то оно так, только пока до неё докопаемся сколько времени пройдёт. Я вот на рыбалку катаюсь - когда выезжаю всех святых вспоминаю (каких знаю) чтобы этот "папелац" не сдох где нибудь вдали от цивилизации, а то придётся вертолёт заказывать (или экскаватор чтобы прикопать на месте) - ибо далеко не каждый эвакуатор ещё  полезет в эти дебри (а в нашем захолустье с краном эвакуатора точно нет, а ближайший только с города за 100 вёрст) . Или скинуться, баксов по 10,  всем миром владельцев 1.5 л. Лавашей - нехай Триада этому узкоглазому конструктору по кумполу настучит (ну ведь на 2-х литровой версии нет такого, почему на 1.5 так сделали?), чтоб убедил руководство организовать отзывную для устранения этого косяка.
32 минуты назад, Dedai сказал:
Так вытащи предохранитель бензонасоса и проверь. Все и выясним :sm67:
