Fazdex
Всплывающие сообщения бортового компьютера на Хавал Ф7
В теме 12 сообщений
F7 - 2.0 Turbo 4WD
Всем доброго дня!
На водительской приборке периодически всплывает сообщение в красном треугольнике: "Держите дистанцию" (включена система предупреждения столкновений).
А вот сегодня кратковременно вылез красный треугольник с сообщением: "Запуск...."
Запуск чего - не успел прочитать, т.к. сообщение исчезло. В мануалке нет списка всплывающих сообщений, только "Указатель индикаторов и сигнализаторов".
Кто-нибудь знает, где можно ознакомиться с перечнем всех возможных всплывающих сообщений/предупреждений?
У меня только подобное при запуске было когда батарейка в метке подыхала, а потом перестала заводиться пока не заменил ее.
Я думаю дело может быть в этом
Т.е. возможно садится батарейка в ключе?
20 часов назад, Fazdex сказал:
ну так то в инструкции. страницу не скажу..
2 часа назад, alex678 сказал:
Я потому спрашиваю форумчан, т.к. в инструкции нет списка всплывающих сообщений, только "Указатель индикаторов и сигнализаторов". Это постоянно горящие на приборке символы, либо появляющиеся символы ошибок. А вопрос о всплывающих сообщениях - они в красных треугольниках появляются и пропадают...
Только что, Fazdex сказал:
ааааа блин  точняк.. я так на h2 не нашел..  ведь тоже че то всплывало .. нашел тока погуглив.
У меня до этого Q5 2010 года была - там в руководстве пользователя вообще все возможные варианты сообщений/индикаторов/сигнализаторов бортового компьютера были описаны...
А на F7... Что-то появилось про "Запуск..." чего-то, чего не успел прочитать, и пропало - теперь терзаюсь смутными сомнениями, а вдруг что-то важное? И проверить негде...
Если больше не всплывает, то не важно
8 минут назад, SKV сказал:
Шикарно! Здравый подход к технике за 1.800.000.
Тут надо думать не логикой человека, а логикой электроники, рассмотри ситуацию поэтапно:
1- после простоя, в случае подсаженной батарейки, система сначала получает сигнал о её низком заряде и стартует сообщение типа: "Запуск невозможен замените батарейку"
2 -но в следующую секунду при повторном опросе, энергии батарейки хватает для запуска, и команда о предупреждающем сообщении сбрасывается.
Происходит это всё настолько быстро, что вы не успеваете прочитать сообщение, а с точки зрения электроники возникшая было проблема устранена. Не претендую на 100% правильность толкования, но по моему ситуация выглядит так, поэксперементируйте с батарейкой.
Изменено пользователем dr_slam
