SergParkhom
Хавал Ф7 откатывается назад
В теме 88 сообщений
7 минут назад, reparem сказал:
Хочу (пришлось) добавить ложку дёгтя. И предостеречь, может, кого.
Лежачий полицейский. Заднее колесо, или переднее не дозаехав на него (авто стремится откатиться назад) система противоотката НЕ РАБОТАЕТ! Т.О. в таком случае, если кто-то прижмётся сзади на пешеходном переходе, есть вероятность... Я, при торможении, это учитывают. И даю машине переехать его, или оставляю под собой, между колёсами, чтоб лишний раз не "рвать". Да и самому спокойней.
Отличное дополнение! Спасибо большое!
Да, и ещё... Можно использовать авторучник, ну или принудительно самому ручник дёрнуть и как дедушка учил...
Все в автохолде, в пробках по трассе на автопилоте, дворники и свет на авто. Ничего не откатывается и едет как надо. Зачем покупать такие машины, а потом бздеть на каждой кочке....?
Назад отката нет, и сразу трогаться.
12 минут назад, Архиепископ сказал:
Несколько раз прочитал Ваше сообщение, но посыл так и не понял. Попробуйте сформулировать свое мнение иначе. Всем интересно (не сарказм).
А почему автохолдом нельзя часто пользоваться?
В 13.03.2020 в 07:51, SergParkhom сказал:
Вот она вам и говорит что отключите все и датчики света дождя помощники спуска и т.д. чтоб это все сберечь,а вдруг сломается ?вот и с автохолдом так ,да поехал куда включи его и никаких откатов не будет в чем проблема? или нах эта опция
Изменено пользователем Горняк
Добавил
В 12.03.2020 в 14:05, reparem сказал:
Никакого отката нет, если резко не отпускать тормоз. Даже на крутых подъёмах ни сколько не открывается назад. Проблема была с откатыванием вперёд при задней скорости, но решил это тоже плавным отпусканием тормоза. Один раз чуть не съехал в канаву, когда близко остановился и резко отпустил тормоз.
Ну вообще так себя любая машина ведёт на автомате/роботе. В машине есть датчики которые определяют крутизну подъёма, соответственно и не распускать тормоза 2-3 сек, если автохолд не включен
Просто пользуйтесь автохолдом и все. Ничего в нем вредного нет, учитывая, что это просто работа тормозной системы.
Всегда будут умники которые умнее мировых производителей, и будут всем доказывать что все современные "фичи" направлены на то что бы авто быстрее сломалось
У самого есть, такой знакомый который мне упорно доказывал какая хрень авто переключатель света на дальний. А после покупки нового Q7 доказывал мне обратное, что это мега функция)))
Вот читаю комментарии и не понимаю! Выходит что в зависимости от комплектации у всех она работает по разному. У меня 2.0 premium, она работает как назад, так и вперёд!!! Время удержание одинаково, после так отпустил педаль тормоза, она удерживает 3-5 сек. вполне достаточно для дальнейшего действия. Попробуйте надавить педаль, чуть больше и удерживать несколько секунд.
В 31.05.2020 в 17:37, Maximus сказал:
Да нормально всё работает. Не адекватно работает лишь человеческий фактор. Если ты тормоз, при чём здесь автомобиль? Я с механики пересел и мне диковато это всё читать. 2сек. или 5сек. Если реакция и нога не работают в тандеме, тогда извините и автомат не поможет. Только инвалидка.
