cashhost
Аварийный режим робота
В теме 11 сообщений
Всем привет, народ приключилась такая ситуация, ехал из Москвы в СПб, и при скорости 180 минуты через 3 включается аварийный режим, причем ошибок на приборке ни каких нет, просто скидывает до 2 тыс оборотов и скорость 80-90. После остановки на 5 минут, все работает в норме, но если опять разогнаться до 180 через пару мину аварийный режим.... Это норма?
А какой пробег у авто? То-0 прошли?
Пробег 2800, ТО еще не проходил
11 часов назад, cashhost сказал:
Вы конечно молодцы. У вас пробег меньше 3000 км, тоесть фактически машина ещё прошла обкатку, а вы так насилуете мотор в экстремальных нагрузках. Хоть написали бы какой мотор. Почитать инструкцию никак? 180 - это вроде как почти ограничитель, что здесь удивительного? Я бы на месте дилера ещё гарантию снял, так как машина не прошла обкатку.
Изменено пользователем Kry3
Вообще правильно говорит товарищь Kry3. До 2к пробега желательно вообще ездить вальяжно, до 5к ездить без сильной нагрузки. А вы сразу в сраку ей почти до максималки. Возможно это срабатывает защита от перегрева коробки.
В инструкции не написано что нужно тошнить до 5000 км пробега. По трассе на круизе езжу 120, а тут почти 3000 км, считай обкатку прошла. В соседней ветке про топливо человек пишет что ехал по платке 190 с расходом в 23, а у меня сразу защита от перегрева и это на улице 5 градусов, а что будет при +25?
22 минуты назад, cashhost сказал:
Согласен, не написано. Но обкатку мотора никто не отменял, подробно написано на страничке 84 руководства по эксплуатации. Попробуйте обратиться с этой проблемой к дилеру. Очень интересна их реакция. А ещё бы проверил уровни всех жидкостей, особенно масла в моторе и антифриза
Ангел хранитель работает
Так я же писал, что до пробега 2800 вообще не насиловал машину, даже не ездил в спорт режиме. Уровень масла в моторе и антифриз в норме, уровень масла в коробке не знаю где щуп, что то не нашел. Я понимаю, что это защита от дурака и от перегрева, я не просто от нечего делать погнал 180 (там была ситуация). И что меня напугало, что если ты пойдешь на обгон, а в этот момент коробка встанет в аварийный режим, то будет мягко говоря дискомфортно
38 минут назад, cashhost сказал:
Это предположение.
