Newt
Дооборудование активным круиз контролем
Всем привет.
Что нужно для установки активного круиз контроля? Только сам датчик в бампере и проводка, или еще что то из запчастей?
Если не трудно то по существу.
Как минимум сам радар. Декоративная нижняя часть бампера,  переходные рамки под радар (крепежная и декоративная вокруг радара).
Блок кнопок на руле.
Сам рада примерно 60, блок кнопок примерно 20.     Остальное смотреть не стал.
Как говорил один мой знакомый: "При покупке авто смотри всегда максимальную версию, ведь дооборудовать потом значительно дороже..."
подождем когда с разборок пойдет. или с разборок в Китае.
Там и так есть на разборках в Китае. Радар примерно 8 тысяч я видел.
Толку только, все равно ставить не будете.
Изменено пользователем negrim
Почему если в пределах 15-20 тысяч с удовольствием поставил бы.
по опыту форд мондео, удовольствие непростое, там помимо этих блоков и прочих фентиплюшек нужно было еще грамотно перешить саму камеру (в форде это было салонное зеркало в котором этот комп с камерой стоял), так вот были случаи кирпичей при перепрошивке нового купленного, + ну и гиммор был в настройке там чего то.. т.е. с буком катались по городу...
В 17.03.2020 в 22:30, Newt сказал:
Дороже.
В 17.03.2020 в 17:04, Newt сказал:
Кроме того что перечислено выше, надо еще поменять программное обеспечение в ЭБУ (Софты с адаптивным круизом и обычном круизом разные)  и коды комплектации в блоках. Со вторым особых проблем нет, а вот поменять софт в ЭБУ не получится. Можно попробовать поменять только калибровальную область, но это большой риск отправиться за новым блоком.
Так что оставьте эту затею.
