akella1984
Двигатель, коробка, электроника?
В теме 115 сообщений
Машинка 20 года, 2 литра, 4вд. при езде по трассе со скоростью 150-180 км/ч уже 2 раза происходило следующее: толчок, потеря тяги, скорость постепенно снижается до 80-90 км/ч и выше не поднимается, хоть газ в пол - обороты медленно растут, переключения вроде идут, но по ощущениям как будто сцепление выжато - не разгоняется от слова совсем. в обоих случаях помогала полная остановка с перезапуском. на ТО-0 дилер ошибок по блокам управления не нашел - чисто, на приборке ошибок никаких не загоралось в это время. какие мысли по этому поводу, кроме как не ездить свыше 120)
Изменено пользователем akella1984
Сколько по времени вы едите на такой скорости?
3 минуты назад, Эндрю сказал:
минут 10-15, не больше
akella1984 хорошие у вас дороги, если на такой скорости столько ехать можно :) А вообще очень похоже на аварийный режим...  Не знаю, как на роботе, на автомате у меня такое бывало (именно на скорости, когда ещё больше ускорялся), помогла замена масла в коробке.
У моего коллеги происходила такая вещь не однократно так как он гоняет на скорости около 180 +-.Масло нагревалась. Доп радиатора у него на коробке не было.Обычный АКПП.
хоть какая то ошибка должна была быть (по идее) и 15 минут на такой скорости - ну как то мало. видимо надо дилера за яйца и на трассу - в реальном времени параметры снимать
Только что, akella1984 сказал:
хоть какая то ошибка должна была быть (поидее)
По идее должна быть, по факту - у меня на Кайроне ошибки не было. А симптомы очень похожи. У меня это вылезло на 50 000 км пробега.
температура за бортом +15 максимум была... что же летом при +30 будет )
Согласен полностью 15 минут это мало будет.
Да чё за любители насиловать двигатель и коробку до ТО-0.... Дайте им адаптироваться.
