Romakhov
Панель приборов Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 59 сообщений
1 минуту назад, Pers77 сказал:
Есть же в бортовом на сколько км осталось бензина
да кстати, я тоже особо не смотрю на стрелку, проще щелкнуть по меню и глянуть сколько примерно осталось
Pers77 Kry3 а откуда БК берёт информацию? Не оттуда же, откуда стрелка?
Вот последняя ситуация, после которой я и всполошился: стрелка индикатора касается красной зоны - по БК можно проехать ещё 105 км. Проехал километров 10 - загорелась лампочка недостатка топлива, на БК - можно проехать ещё 82 км. Проехал ещё 5 км - на БК прочерки.
@Quaerens ни разу такого не было, всегда показывало прочерки, когда оставалось меньше 50км
Kry3 Вот именно! Вот было ещё 82 км хода - а через 5 км пробега внезапно уже прочерки, то есть менее 50 км. А проехал я не 30, а только 5!  То есть по показаниям БК тоже особо ориентироваться нельзя. Только совсем уж примерно.
В 11.06.2020 в 10:14, Cage сказал:
dr_slam Всё верно, но ещё один параметр забыли, недолив:kolobok_biggrin:
Так и организуется недолив, вводятся не соответствующие факту параметры и получается недолив, а если что всегда можно свалить на технику.
В 28.04.2020 в 22:10, D4nte сказал:
Где-то на форуме встречалось такое описание делений на аналоговой шкале F7: маленькое деление = 5 литров, большое - 10, итого в шкалу помещается 40 литров, остальные 16 л от паспортных данных "прячутся" где-то ниже минимума и выше максимума. В принципе, я с таким описанием согласен, причем по ощущениям бОльшая часть спрятанных литров находится именно выше максимума, так как тоже после заправки до полного бака можно несколько дней ездить по городу или сотню км за городом, и стрелка будет показывать полный бак, и только потом сдвинется вниз.
Для этой машины это норма, в общем, надо привыкнуть, и особых неудобств создавать не будет. Первое время было ощущение, что и в рамках шкалы расход неравномерный, но сейчас склонен считать, что показалось.
На предыдущей машине такой же эффект был: сколько-то литров влезало больше максимума, и оставалось ниже минимума, но этих "спрятанных" литров было таки гораздо меньше.
Такая же фигня со шкалой когда бензина на минимуме и горит лампа заливал литров 30-35 и уже стрелка показывает что бак полный, думал что топливный бак поставили с какого нибудь матиза....
Добрый день. После заправки до щелчка долил еще 1,5 литра. Стрелку зашкалило вправо. Сразу проехал 100км, стрелка даже не дернулась. Прошло 3 дня и 30 км пробега, а стрелка и не думает сдвигаться))). Подумал, что все, хана датчику. Но прочитав отзывы выше, понял, что надо ждать. Ждемссс когда стрелка упадет.
сегодня стрелка начала потихоньку смещаться, вошла в нормальный режим. Неужели залилось больше 10 л после  крайнего верхнего положения датчика???? после заправки проехал 140 км, чтоб датчик нормально реагировал.
всегда заливаю по горлышко - частенько "не угадываю" сколько места осталось. Один раз литра три залил струйкой после первого отстрела.
Тоже стрелка заваливалась за маскимум. Очевидно, поплавок уровня внутри бака где-то и т.к. бак не правильной формы, показывает абы-что.
На максиумуме стоит первые ~100км, в зависимости от того, сколько "лишнего" накапал. Потом большую часть шкалы показывает адекватно.
В конце тоже не понятно как работает.... до лампочки только один раз катался. Влезло где-то 47 литров.
Стабильно после отстрела заливаю ещё 10-11 литров. В итоге, по видимому, получается как раз заявленный объем бака, плюс пара литров сверху. Похоже слишком узкая и извилистая горловина- воздух не успевает выходить и бензин пенится при заправке, вот и отстреливает. Максимально заливал 58 литров, приехал с лежащей стрелкой. Если не доливать после отстрела, то максимум 46 литров влезает в сухой бак. Ну и километров 100 по городу стрелка не дёргается даже.
