Haval Club
Оптика, лампы, лампочки Haval h5
В теме 117 сообщений
В 15.10.2020 в 19:38, Дмитрий74рус сказал:
Как то наверное можно сделать, чтобы птф, которые сейчас дхо, не выключались при включении ближнего света, т е горели все время при заведённом двигателе... электрик нужен кто разберётся
Я на Дастере так колхозил, в блоке предохранителей перемычку ставил, естественно с дублирующим предохранителем. Если кто подскажет возможность исполнения такого варианта на Н5, думаю многие это оценят. А то что свет от дхо будет в разные стороны, так это все лучше, чем вообще без него)))
Про туманки, тоже озадачился, на первой стадии надо определится, в каком виде они будут на этом авто. Интегрированные в штатные места, вместо дхо или отдельно стоящие. На фоне последних гибддэшных нововведений, второй вариант может быть проблемой... По первому варианту штурмую алик))) есть там туманки с дхо в одном флаконе!
Вот например: 8 963,89 руб.  10%OFF | Светодиодные дневные ходовые огни eOsuns COB angel eye DRL + противотуманная лампа halo + объектив проектора для Great Wall Haval hover H5
https://a.aliexpress.com/_9iah3g
45 минут назад, SEKIRA777 сказал:
Релюшку поставить, которая будет переключать питание ДХО на постоянный + при появлении на управляющем +12 вольт от плижнего света фар. Ноя сначала заморачивался, а потом остыл: толку от 12 ватной лампочки, да ещё и направленного не понятно куда будет ноль.
ДВС
Подскажите чтобы вытащить фару надо снимать бампер? также как на Hover? (Бредовое решение!)
Но на одном форуме указано что бампер не надо снимать, фару нужно просто тянуть вперед (тоже про ховер, ссылка ниже.)
https://hover-gw.ru/great-wall/fara.html
Хотелось бы услышать именно тех кто на хавале h5 - не на ховере снимал фару.
Изменено пользователем serg2001
Вот тема про ПТФ на H5 кому интересно
@serg2001
Ссылка на снятие фары с Н2, Н3
На Н5 (Ховере и Хавейле) нужно снимать бампер.
Ховер Н5 дизель. Как поменять лампы Н7 без мата. Смотрите на You Tube!
Я менял на Н5,бампер не снимал!
@Александр H5
Менял лАмпы? Тогда конечно, зачем бампер снимать!:kolobok_biggrin:
Просто вопрос был про снятие фары....
Если верхние болты можно открутить легко:
То нижний и боковой- только после снятия бампера:
Добавил свои фото
Есть новости про установку Led  в ближний? Ставил кто-нибудь? В тырнэте все больше ксенона и некрофильных тем, сейчас много ламп появилось...Но по Ховеру ничего олком не нашел.. спрашивал в нетюнинге теплый свет рекомендовали  https://www.netuning.ru/shop/great-wall-hover-h5-11-14-blizhnij-svet/svetodiodnye-lampy-h7-j1, но не ясно, как с обманкой и перегревом пассивного охлаждения в закрытой фаре..
Нашел еще на алике одну с отзывам с ховера н5.  Но у нее вентилятор, не понятно, долго ли прожужжит и нет ли помех ..  DAWNKNIGHT K4S K4C H7 H4 HB3 9005 H1 H11 4300 К
https://a.aliexpress.com/_AFrHOV
