Штатная магнитола Хавал н5
В теме 296 сообщений
4 часа назад, Сергей_Б сказал:
Не, не должны к магнитоле, они должны включать фонари ЗХ, и скорей всего когда на них появляется питание - запитывается камера, и уже она даёт сигнал магнитоле посмотреть на зад.
Сергей, у меня Комфорт, камеры соответственно нет, но при включении заднего хода, появляется сообщение на дисплее ГУ, что авто находится в режиме движения задним ходом и просит быть внимательным. Так что сигнал точно идет либо с датчика включения ламп заднего хода, либо с провода ламп з.х.
Гамнитола наша с операционкой Windows CE на проце Cortex-A9.
С CAN шиной у нее связи как тут говорили нет.
Шить и обновлять возможно, только пока видимо нечем, да и смысла особого нет.
Наверно максимум чего можно добиться от прошивки, это изменение заставки и скинов.
Обидно, даже на грантах штатные ммс с навигацией и  с CAN шины можно вывести инфу на экран.
Навигаторы есть на Windows SE, от туда ни как модуль GSM не подключить к нашему ГУ? А то так то наверное можно навигацию закачать и сделать переназначить кнопку какую....
Во встроенной памяти есть папка Navi, не знаю для чего, может ПО стандартное.
Само ГУ не оснащено блоком навигации.
5 минут назад, Dmiтriy сказал:
Это то я понял из предыдущих постов, и предположил:
43 минуты назад, Сергей_Б сказал:
Может они (эти модули) как флешка втыкаются?
Привет всем.Интересно,А можно что-нибудь с AUX-ом намутить,чтоб с телефона проигрывать?
9 часов назад, kot-ksr сказал:
С телефона по блютуз можно проигрывать
А как насчет включения ГУ без ключа в замке зажигания,это возможно?
1 час назад, Lexakarel сказал:
А зачем это? Назад в прошлое.
26 минут назад, LAVAH H5 сказал:
Это можно на природе на шашлыках мафон слушать, не оставляя ключа в замке. Чтоб какой долбодятел не уехал куда без спросу. В тинго была очень удобная опция: включил - через час само выключится, чтоб акум не усадить. А то вдруг все нажрутся и забудут на ночь...
Надо один провод (жёлтый) от магнитолы к постоянному плюсу подключить. Я думал в ховере это реализовать через релюшку Рэгтайм, чтоб само отключалось. Но потом кемпер купил и без него на рыбалки практически не езжу - а там и мафон есть, и акум в машине не усадишь. Хотя вру, тем летом на фидер сидел, и ключ в машине оставлял чтоб радио слушать...
