Штатная магнитола Хавал н5
В теме 296 сообщений
Спасибо мужики , попробую флэшку поменять.
3 минуты назад, Евгений 1974 сказал:
Попробуй форматнуть в фат32, мало ли ты фильмы смотрел и форматировал ее в эхфат или нтфс
Купил новую флэшку все работает.
В 28.04.2021 в 21:05, Бодрый Перец сказал:
Вопрос конечно многим покажется странным... но я его задам... а к штатной балалайке ни как нельзя приспособить какойнть CDчейнджер????
Скорей всего можно, есть какие то разьемы для внешнего расширения. Внешние расширяемые блоки как минимум как раз CD/DVD ченджер. Но информации по этим разъемам нет. Так что как и какой неизвестно, но можно )))
Изменено пользователем Roma
Всем здравия,подскажите,а может наша магнитола с руля перключать по очереди станции радио которые я запомнил а не все подряд поиском?Или я что то невключил?)))Забадала!!)))
Уважаемые хлопцы, мастера в аудиосоединениях магнитолы, установленной в ХАВАЛ H5.
Вопрос в следующем: Есть огромное количество записей на CD  дисках. Очень не хочется заниматься перепиской на другие носители. Есть CD Player с выходным разъемом для наушников. Есть в его комплекте аналогичный 2-х сторонний шнур. На панели штатной магнитолы я не обнаружил ни одной дырочки ( кроме микрофона ) Кто-нибудь пробовал произвести подобные ретро подключения, или знает, как превратить штатную магнитолу в универсальный инструмент для CD дисков?
Буду очень признателен за любой совет. Все удачи.
FM модулятор с аудио входом - и не придётся ни чего городить.
В 21.07.2021 в 13:19, Сергей_Б сказал:
Сергей, добрый день. Спасибо, Но если можно, небольшое пояснение. Что за тип и модель FM модулятора? Где купить. И насколько просто его использовать для соединения магнитолы с CD player? Давно не занимался подобными вопросами.
 За наивный вопрос извиняюсь - со временем начинаешь отставать от современных изделий.
Вставляется в прикуриватель, в него можно вставить флэшку, или аудио разъём. Он излучает какую то частоту, магнитола настраивается на эту частоту, и воспроизводит то, что передаёт модулятор. Но в нашем случае (в магнитоле Хавал 5) можно использовать блютуз-ресивер, в котором есть аудиовход, и передавать не по FM частоте, а по блюпупу.
На фотке вся задняя стенка ими уставлена. У вас в москвах на каждом углу наверное есть:) В салонах связи, в автомагазинах посмотри.
19 часов назад, Сергей_Б сказал:
Сергей, добрый день. Спасибо. Буду  дерзать.
Всем удачи.
Москва, Москва, как много в этом звуке...
Увы, я здесь родился.
