SIlverArrow
Обсуждение заднего ряда сидений на Haval F7x
В теме 152 сообщения
8 часов назад, Jenek62 сказал:
Я вот тоже не совсем понял про количество положений... Или может 4?
У меня 4 и 5 это когда ровный пол делаеш
9 часов назад, Nisanych сказал:
У спинок теперь 3 положения или 2?
Спецом сейчас проверил, 4 положения наклона и 5 положения когда делаешь ровный пол
ответ по нашей теме
у меня на ф7 тоже так сильно не опускаются, есть зазор до натяжной полки и "ложемента" на арках
В 08.06.2020 в 14:43, RedS сказал:
Товарищи владельцы F7, откиньте пожалуйста спинку заднего дивана, посмотрите - у вас такой же упор стоит в фиксаторах? Или его нет/чуть ниже?InkedUs9Fh0clcuc_LI.thumb.jpg.12a385abe02906868f9e013ab9cf92ff.jpg
Такое чувство, что дело в ней, если так, можно заказать по каталогу эти фиксаторы с F7
Что то не понятно где именно смотреть
22 часа назад, Basil сказал:
Все в ваших силах можете сделать так же)
В 18.06.2020 в 11:15, Basil сказал:
А у меня стало так :)
А как снять нижнюю падушку?всё пролез не нашёл.
наверх переднюю часть, очень туга выходит, я сломал пистоны пластиковые, потом надавить на заднюю часть и вытаскивать (со стороны багажника видно).
Забрал авто и столкнулся с такой же проблемой. А вы с производителем не общались? Только с дилером?
