В теме 706 сообщений
Ночью было -1датчики опять показали свое фи во общем зимой колеса надо качать 2.30 летом 2.20.То-0 прошло отлично все косяки устранили кроме капота. А еще Релинг когда меняли болты там уже ржаветь стали где краску слизало. А ну масло почему-то заливают по верхнию метку. Типо завод им так говорит делать. За все почему-то взяли 3700 а изначально разговор шел о 4990.всем добра.
В 15.10.2020 в 15:43, Flintus сказал:
Мужики скажите кто недавно получил тачку в комплектации комфорт, у вас есть датчик света и дождя, просто сейчас просматривал страничку хавала ашь 5, заметил ,что ее обновили , а в базовую комплектацию запехнули датчик света и дождя , хотя они начинались с комплектации премиум
Да есть
2 часа назад, wowanff сказал:
Да есть
Когда купили машину? купил в начале октября, датчиков нет.
В 17.10.2020 в 18:57, Алекс1 сказал:
10.10 поставил на учёт. Может не разобрались с переключателем?
Только что, wowanff сказал:
На лобовом стекле должны быть датчики и на переключатели света авто, а этого нет. До этого  7 лет на ховер н5, в комплектации люкс отъездил, там это все было. Здесь точно нет, по крайне мере в машинах производств до 15 сентября.
В 18.10.2020 в 19:59, Алекс1 сказал:
Тогда в салон обратитесь
За вчера проехал около 360км, лично меня в машине напрягает только одно - отсутствие регулировки руля по вылету.
Мне с моим ростом (190) пока не получается устроится за рулем так что бы было полностью удобно.
Либо придвигаешься ближе и спинку вертикальнее - тогда все тело болеть начинает. Либо телу удобно но до руля тянуться. Причем проблем с рычагом скоростей вообще не испытываю.
Пробежался мельком по форумам старшего собрата, думал может у них были колонки бывали с регулировкой по вылету (найти и заменить), но чет либо плохо искал, либо у них такая же беда.
У меня не 190, 176 всего:) Сиденьку до конца назад, спинку почти прямо, под поясницей маленькая подушечка (спина ипёт). Мне надо чтоб ноги выпрямленные были, нога на пятке, носком перебираю газ-тормоз. Ещё на ховере приспособился. Попробуй так. Вот на дустере я так и не смог найти приемлемое положение: если отодвинуть сиденьку до конца (ноги всё равно остаются согнутые), за собой вообще ни кого не посадишь, если только безногого:) А подголовник тебе голову в низ наклоняет, пробовал развернуть не достаёшь до него. Одна из причин почему продал его всего через месяц владения.
В 21.06.2020 в 20:42, Serj сказал:
Интересно. У кого ещё загорелся чек на 1000км.
У меня заморгала вся приборка и загорелся чек при пробеге около 300 км. Думаю ,что это связано с установкой фаркопа и подключением розетки колхозным способом ,(но на ховере такого небыло). Скидывание клемм ни к чему не привело. Была китайская приблуда для считывания и удаления ошибок, считать не удалось но чек погас после прмсоединения к разъему, после этого пока все нормально, посмотрю как будет дальше
Serj Admin Пробег 1500км. Динамика хорошая, провалы имеются, надо привыкнуть к поддержанию оборотов до 2100-2300. В салоне тихо по сравнению с Шевроле лачети. Проходимость отличная. При остановке в сыпучих песках, трогаться надо при включении пониженной передачи, а то я сцепление чуток прижег при включении 4Н.
