В теме 706 сообщений
Просто напомню- не забывайте проверять уровень масла в "шайтан-машинке" и менять его периодически (особенно после поездок по глубоким лужам)! Если сальник шайтанки пропускает- масло из нее уйдет в мост...
Периодически очищайте сапуны мостов, кпп, раздатки, шайтанки... На раздатке сапун расположен говняно- лежит горизонтально сверху. Попадает вода, ржавеет (если не изменили расположение).
1 час назад, Haval Star сказал:
А на кпп где сапун находится?
На кпп он сверху, в районе кулисы. До него трудно добраться. Но, как показала практика, он наименее подвержен засорению, в отличии от остальных.
В 15.09.2020 в 22:20, medvn сказал:
Не все крышки от Ваза 08 имеют клапан. Меняйте на те, что с клапаном
Этот подойдёт? Может кто пользуется
Изменено пользователем acubic
32 минуты назад, acubic сказал:
на сколько вижу, эта без клапана. использование её черевато вздутием/сжиманием бака
В 14.07.2021 в 10:50, Railroader сказал:
У меня точно так же :thumbup1:
Берешь двухсторонний скотч, отмеряешь сантиметра полтора-два, складываешь его в подушечку, так получается. Сколько слоёв делать, смотри по месту. Я его приклеивал под рамкой в шести точках (две точки - это заглушенные нерж. болтами нижние крепления рамки, не использующиеся) , потом ещё под номером в один слой, чтобы номер в рамке не гремел. С лета, при закрытии 5 двери, тишина.
Изменено пользователем Lexa_V
В 18.07.2021 в 03:35, Haval Star сказал:
У 6 ст.КПП нет сапуна, к сожалению. Вентиляция осуществляется через пыльник кулисы и, наверное, механизм фиксации задней передачи. Тема обсуждалась в Ховер Клубе.
Ехал по ровной прямой дороге,  вдруг загорелась ошибка датчика левого переднего колеса.. Прочерки вместо давления и покрышка на приборке.... заскочил к товарищу, у него ховер и есть блок для прописывания..Три датчика видит, один молчит..Прошло три дня, сегодня "дзынь" , появился датчик... Что это было? Наверняка дилер ничего не увидит, эта же система не связана с эбу?
1 минуту назад, ASBoroda сказал:
Лаваш живёт своей жизнью🤣🤣. Это тоже самое как стеклоподъемники 2дня не работали вообще потом все ок.
20 часов назад, Максим87 сказал:
Он проверяет, прогнешься или нет...
