@Аркадий А вот с этим такая же ерунда! Плохо она понимает от слова СОВСЕМ!
Заметил ещё пару вещей на новой прошивке.
Если изначально к ГУ был подключён мой основной смарт по БТ (автоматом подключился), а потом я подключаю АА по шнурку с другого телефона, то БТ соединение переключается на телефон с АА. Но, когда я потом отключаю тел с АА от шнурка, то мой основной телефон обратно сам уже не законнектится по БТ с ГУ! И приходится перезапуск ГУ делать, или руками в настройках.
И второе. На флешке у меня музыка распределена по папкам. Раньше я выбирал нужную папку на ГУ, и потом кнопками на руле переключал треки в этой папке, и треки шли по кругу именно в одной папке. Теперь же, после последней композиции в папке, нажатие на кнопку на руле приводит к переключению папок! Что-то я пока не понял прикола...
4 часа назад, НИКОЛ сказал:
средние убери совсем, а низкие - чуть больше середины, вернее низы, как тебе лучше так и делай. середина и так почти на всех записях завышена, а ты ее еще поднимаешь
Спасибо за совет, но машинка у меня полностью зашумлена, саб подключен от задней акустики и  это для меня оптимальный вариант по звучанию.
17 часов назад, СтарНик сказал:
Похоже, эти суперпрошивки ГУ не для яблочников...
Ну так там особых проблем и не было, кроме косяков самого Яндекса по картам и музыке:sm67:
2 часа назад, Ёлыч сказал:
Жень, у меня озвучивает почти любые сообщения, в том числе Вотс Ап, для этого не надо даже в него заходить, просто приходит на экран уведомление если его не успел тапнуть для озвучки, в правом нижнем углу есть "колокольчик" уведомлений, тапаеш туда и он показывает тебе все сообщения которые он готов тебе озвучить......как то так. Для этого никакими танцами с бубном не занимался, все именно так работает с самого начала:kolobok_addon_unknown:
Кость, именно так и делаю, но вацап молчит, колокольчик  при входящем сообщении на вацап тоже, с телеграм так, что колокольчик показывает, что есть уведомление, а вот сообщение не всплывало на экране ГУ, а обычное сообщение всплывает на ГУ и активно в колокольчике. В общем мистика у меня 🤣
Мой помошник(я его сделал мужским голосом) сообщение набирает, но ну его нах, вопросов куча, а вот контакт надо прям досконально озвучивать и бывает тоже, что мимо. Гугл помошник тупой до безумия, у меня дома Алиса Ястанция, вот эта тёлка умная и общительная 🤣
Я в печали, у меня ни один телефон не подключается теперь, на всех выдается ошибка.
Все уже перепробовал
1 час назад, Вирус-1с сказал:
Попробуй взять другую флешку, форматнуть, закинуть файл, откл акб на 30 мин, потом обновление закинуть и после сделать сброс. Ну и не знаю как там у сяоми, но у меня можно залить на ноут резерв копию, сделать сброс тела и востановить. Хз, вдруг поможет.
2 часа назад, Вирус-1с сказал:
я не доктор, но действовал бы так:
0. проверить часы на ГУ (ну мало ли)
1. Если в телефоне все обновлено (сервисов гугл и ПО), то попробовать для начала ткнуть в "АА машины друга", если таковых нет, то можно попробовать эмулятор АА на компе (там тоже есть небольшие танцы с бубном, но вполне работает, чтоб понять чей косяк телефона или машины)
2. визуально глянуть цел ли разъем ЮСБ в машине (бывает контактики загибаются)
3. ну да банально, попробовать другие кабеля.
4. Попробовать подключить айфон к ГУ (уточнить заработает ли карплей)
Если по факту после всего выше перечисленного проблема не в телефоне, то попробовать еще раз перешить ГУ со сбросом настроек.
Всем спасибо. Короче говоря сутки танцев с бубном выдали результат. Отчитаваюсь
Прошил ГУ новой прошивкой, скинул настройки по умолчанию, подключился старым телефоном (редми 5 Андройд 8, АА версия 6), все заработало, на ГУ даже время не устанавливал, 2018 год и время 00:00.
Далее подключаю новый телефон, ничего не меняется, он как ни в чем не бывало слету подключается к ГУ, но после выключения-включения ГУ телефон опять падает с красным экраном, при этом старый телефон тоже перестает подключаться.
После работы решил ничего больше не шить и просто опять сбросил ГУ к заводским настройкам, на телефоне убрал "Использовать время сети" и тут случилось чудо и телефон подключился к ГУ мухой, пока ехал домой глюков не заметил.
23 минуты назад, Вирус-1с сказал:
Поздравляю👍
