Всем доброго утра. Если сгорел предохранитель то заменят его только в сервисном центре haval я так понимаю? Получается значит вышло короткое замыкание при подключении через прикуриватель? Сколько будет примерно стоить замена предохранителя на прикуривателе? Шнур от телефона оригинал значит скорее всего не подошёл штекер который подсоединили к прикуривателю,так как после подключения пошла зарядка на телефоне и через минуты 2 примерно резкий щелчок и запах горелого на штекере который подключили к прикуривателю. Значит скорее всего так и есть полетел предохранитель
@Стас Haval F7 Как говорится, два вопроса:
1. Что мешает заменить сгоревший предохранитель самому;
2. Какое отношение это имеет к данной теме форума?:kolobok_confused:
На просторах Ютуба наткнулся на ролик с обновлением прошивки от 08 07 22г, там экран с помощью шайбы можно сделать совсем  темным, переключать треки радио боковым нажатием на шайбу, ну и при вкл андроидавто делить экран, подскажите, есть кто устанавливал эту прошивку, и стоит-ли заморачиваться?
Прошивка от умельца. Если не боишься превратить ГУ в кирпич, и если оно тебе надо, ставь.
5 часов назад, Борисович сказал:
Стоит, добавляются небольшие удобства. Делай всё по инструкции и с кирпичами столкнёшься только на дороге.😁
В 31.07.2022 в 05:34, Стас Haval F7 сказал:
Вряд ли предохранитель в автомобиле полетел. Там как минимум ампер на 10 предохранитель. Сначала бы этот USB-адаптер расплавился. Скорее всего этот USB-адаптер просто сгорел.
Если сгорел предохранитель, то заменить его можно самому.
1 час назад, Vl_N сказал:
Может и предохранитель перегореть, если криво пихать зарядку/штекер (не всякой зарядкой, но "коротнуть" можно - проверено лично, но на другом авто)
Один раз, еще на предыдущем авто, сгорел предохранитель после того как я вставил в прикуриватель штекер от видеорегистратора. Заменил предохранитель, только в прикуриватель вставляю штекер - хлопок и новый предохранитель на выброс. Разобрал этот штекер, там оказалась, что разрушился пластик внутри и боковой контакт (пружина) при сжимании доставала до центрального контакта, вот и КЗ.
17 часов назад, Jenek62 сказал:
Вряд ли. У него он через 2 минуты накрылся, а не когда вставлялся.
В 30.07.2022 в 12:40, Beligor сказал:
Если установить версию от  Странника, то без пописки работает.
Версию от странника АА не видит.Опять нужен рут будь он проклят.:kolobok_addon_unknown:
