Нажмите кнопку Старт не выжимая тормоз..
Всем общий привет! Столкнулся с такой проблемой: ГУ видит музыку на флешке общим перемешанным списком. Вся музыка на флешке рассортирована по папкам. Переименовывать слишком тяжко- несколько тысяч треков. С такой фигнёй столкнулся впервые. На доресте ГУ папки на флешке видит. Хавал ф7 рест 22г. 2 л.
1 час назад, Диман-22 сказал:
Да ладно, ни чего не надо. Всё там нормально - просто заходите в "древо" и жмакаете на нужную папку, выбираете трек и всё будет с этой папки проигрываться. Только настройте проигрывание не рандомно а последовательно.
Папки вообще не показываются! После нажатия на "кнопку" USB сразу появляется общий список.
6 часов назад, Диман-22 сказал:
Какую "кнопку" вы там жмакаете?! Надо тыкнуть с горизонтальными тремя линиями. Читайте инструкцию по ГУ, стр.15. А может вы просто на флешку в корень файлы записали без папок?
Изменено пользователем glot
Инструкцию читал. Всю. На флешку записаны файлы папками. После "тыкания с горизонтальными тремя линиями" - общий список.
14 часов назад, Диман-22 сказал:
Правильно - выходите из списка вверх в папки. Ну или вариант что название ваших папок не пойми как записано, поэтому не читаются должно. Правда я ещё пока с таким не встречался...Это если касается аудио ибо видеофайлы действительно по папкам не распределяются ГУ - только общий список всех видеофайлов.
В 04.12.2022 в 13:19, negrim сказал:
Для дорестайлинга один владелец сделал прошивку.
https://www.drive2.ru/l/627445107557151515/
Установил этот патч на тестирование. Интересных 3 вещи получил:
при включении заднего хода звук не выключается при включении камеры, аж непривычно;
кнопка "М" на руле мьютит звук;
усиление низов в звуке даже на штатной акустике делает звук интереснее, надо побаловаться с настройками.
шайбы у меня нет, с масштабом экрана на АндроидАвто прикола не понял - вернул на стандартный.
Изменено пользователем Fishka_Kir
1 час назад, Fishka_Kir сказал:
Цитата
"Пробный период увеличен до 50 циклов включения – выключения" -
- Цена вопроса: 1 790 ₽
Не проще TEYES СС3 приобрести и забыть про головняк, получив массу всего интересного, для тех кто хочет ковыряться в ГУ?
Хотя можно и прикупить, если знать что не вылезут другие косяки после этих патчей.
1 час назад, glot сказал:
Ну с покупкой TEYES CC3 головняков приобретается не меньше чем с этим патчем, а разница в цене в 20 раз.
