23 минуты назад, Implex сказал:
Выставил в настройках задержка звука  минус 650 и рассинхрон пропал, теперь норм. Это что касается ТВ, в ютуб не проверял пока
я ставил разные параметры, но в ютубе все равно есть рассинхрон.:kolobok_addon_unknown:
13 минут назад, negrim сказал:
Тоже было, потом начал постепенно пока не поймал, но это по тв, выбираю другой канал и опять надо ставить минус 650, сделал в общих настройках, посмотрим на все каналы теперь или как. Ютуб по прежнему не ппобовал. Ты пробовал
- 650 на ютуб?
12 минут назад, Implex сказал:
Ты пробовал
- 650 на ютуб?
ну я в общем меню в настройках ставил разные значения- ноль реакции
1 час назад, negrim сказал:
Да, тоже попробовал с тем как подходит для ТВ, ютуб рассинхрон, ну и хрен с ним 😁
Все....установил все по инструкции, пошёл пробовать:sm67:
Все ОК:kolobok_addon_good: Перед тем как идти проверять, выставил звук как написал Женя@Implex . ТВ просто идеально, все чётко попадает по звуку, на Ютубе есть незначительный рассинхрон, ну и болт с ним:sm141: В моем случае задача Ютуба такова, что я вероятнее всего его просто не замечу:sm67:
С маркета есть фермата но без видео в аа, если предложенная - нет в аа
Андроид 8 видать виноват
6 часов назад, Pers771 сказал:
Нет Юр, у меня так же было, скачал с маркета, в теле есть, в АА нет тв и ютуб, поставил все через ес проводник кинг иннстал и все появилось. Намомню звук в настройках задержки минус 650
Ставлю все по инструкции , ну не хочет появляться в АА никак .... х.з. почему.
12 часов назад, Mike сказал:
А настройки все сделал? В фермате показывает и ютуб и тв?
