Winterworld
Масло в трансмисиию в редуктора, раздатку, коробку Хавал Н6.
Доброго дня.
И так, мы много чего разобрали но до трасмисии не дошли.
Выкладываю фото из мануала о необходимых характеристиках.
От себя добавлю если в редуктор написано мало GL 5 не лейте туда 4++ или что то подобное у меня завыли редуктора, сейчас попадаю на еще одну замену.
ссылка на манул https://haval.avers979.com/netcat_files/237/334/h6_manual.pdf
Выкладываю ссылку на Оил клуб где есть выбор трансмиссионных масел.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/22758-idealnye-transmissionnye-masla-po-versii-oyl-kluba/
Первая причина по которой я меняю заводское масло так, это способность замерзать масло при -10 градусов и коробка и все остальное дубеет, я думаю вы это заметили.
В плохие масла могу добавить:
МANNOL 75w90 GL4++ За выли редуктора.
Помогите, пожалуйста, разобраться со следущим моментом.
В графике ТО написано, что надо менять "трансмиссионное масло для главной передечи заднего моста".
В спецификациях по маслу, в мануале, указано масло для раздаточной коробки. Я правильно понимаю, что это же масло и имеется в виду в замене масла в заднем мосте?
@Serge  В раздатку передний мост там угловой редуктор GL5 и такое же масло в Задний редуктор, а вот в коробку только GL 4/
2 часа назад, Winterworld сказал:
Спасибо за ответ. Меня смутило, что и в КПП и в раздатку рекомендуется использовать одно и то же масло Total Transmission  SYN FE 75W-90. Про это масло пишут, что оно и GL-4 и GL-5. Вот я и удивился и не понял в чем дело. Или лучше не гнаться за универсальностью и брать отдельно GL-4 для коробки и GL-5 для раздатки?
У меня Хавал 19 года и в его мануале, еще, как я понял, они поправили рекомендации по моторному маслу.
Фотки своего мануала и рекомендаций по трансмиссии прикладываю.
@Serge  разные бери я универсальное пока не знаю
@Serge
Да, в коробку- только GL-4!
14 часов назад, Serge сказал:
Да все просто - дилер льет масло с допуском GL4/GL5, т.е. "универсальное", поэтому его допускается заливать во все агрегаты - КПП, угловой редуктор, задний редуктор. У меня пока именно эта трансмиссионка плещется после ТО-0, но через некоторое время планирую полностью сменить её. От Totalовской трансмиссионки ничего плохого не будет, но лично мне она не очень нравится - коробка на ней работает громче + зимой уже при -20 становится довольно гуталинистым.
Я второй хозяин. Взял машинку с пробегом в 38 800 км. На 40 000 поменял все масла. У нас в городе есть адекватный магазин по маслам, в котором обслуживаюсь более 5ти лет.
Так вот, по их рекомендациям во всю трансмиссию залил Gl4-Gl5 Mobil SHC.
14 часов назад, Haval H6 сказал:
И как оно?
1 час назад, JesteR сказал:
И как оно?
Пока без замечаний. Никаких посторонних звуков, шумов... Все работает ровно, тихо...
Повторюсь, что по маслам обслуживаюсь в сервисе, который только ими и занимается. У них своя сервисная книжка и гарантия. Если агрегат выйдет из строя по причине масла, то они берут расходы по ремонту/замене на себя. Естественно, в этом случае придется делать экспертизу. Обслуживаю у них уже свою четвертую машину. Жалоб с моей стороны пока не было. Надеюсь и не будет.
