Калач
Авто торможение Haval F7
В теме 75 сообщений
тоже пару раз срабатывала система до меня, т.е. я уже жал в провалившийся тормоз. Круиз был выключен.
Причем тормозит сама не в пол, а дозировано. Оба раза оттормаживалась не до полной остановки.
6 часов назад, Basil сказал:
"Если после предупреждающего оповещения водитель по-прежнему не реагирует, а ситуация становится серьезнее, система осуществляет ограничительное торможение для снижения скорости и снижения тяжести последствий возможного столкновения." и "При достаточно низкой скорости движения автомобиля данная система может снизить скорость до полной остановки автомобиля, но не будет удерживать автомобиль в неподвижном состоянии. В этот момент водитель должен сам осуществить торможение."
Т.е. при норм скорости полной остановки не заявлено, только "снижение тяжести последствий столкновения"
NIkita , всё именно так.
Всем добра! Я так и не понял как работает система(( я сегодня в плотную к машине подъехал, вообще ничего не изменилось. Может только на скорости работает? Расстояние на сближение стоит высокое.
Лучше не попадать вообще в ситуацию, когда она срабатывает. А так, блок следит за скоростью сближения между вами и впереди идущим авто.  Если превышение заданных параметров, то сначала сигнал, потом кратковременное притормаживагие, потом остановка до 0. Все в инструкции есть
1 час назад, negrim сказал:
Я понимаю что лучше не попадать. Но если она есть то она должна работать. Я спросил при какой скорости она срабатывает? В городе мне ничего не предупреждает , хоть в машину въедь.(( Вот и задаю тут вопрос: это только на скорости, или в городе тоже должна или у меня не работает.
У меня сегодня сработала на 40-50. Звуковое предупреждение, педаль тормоза провалилась, машина сама дотормозила, но не до полной остановки.
6 минут назад, negrim сказал:
У меня не срабатывает на такой скорости((( хотя на приборке зелёный значок есть что включено.
Надо пересилить себя и ехать в препятствие с такой скоростью, чтоб про себя думать "епрст, давным-давно пора тормозить, не успеваю уже оттормозиться", вот тогда система сработает. Или ехать и перестроится в другой ряд, который заметно медленнее едет и дистанция стремительно сокращается. Если уж сильно хочется попробовать...
Дарю идею: натянуть полотно фольги и переть не него со всей дури. Либо затормозит, либо прорвёт без повреждений машины.
