makar4uk
Почему перестают работать датчики парковки.
В теме 11 сообщений
Чуть не врезался при парковке задним ходом. Ждал сигнала датчиков парковки, а они вдруг перестали работать.
6 часов назад, makar4uk сказал:
Поставь камеру и не парься
Так перестают или перестали? Есть ли питание на блоке? Нет ли повреждения проводов?  Если перестают, то может проблема разъема и тд...
15 часов назад, LAVAH H5 сказал:
Сами камеру ставили? Штатная проводка присутствует? В какой разъём на магнитоле подключать?
28 минут назад, Кадет сказал:
Камера в комплектации есть уже)
7 часов назад, XTRUMP сказал:
Я Лаваша спрашивал.
58 минут назад, Кадет сказал:
Я Лаваша спрашивал.
В комплекте и магнитола на Андройде
14 часов назад, LAVAH H5 сказал:
А проводка штатная есть, не знаете?
29 минут назад, Кадет сказал:
НЕ могу сказать, возможно и есть, но думаю не будет проблем протянуть самому стороннюю камеру. Где-то в теме про штатную магнитолу выкладывали распиновку разъемов.
39 минут назад, Кадет сказал:
Вот тут почитай.
