Lampard33
Мультимедия, магнитола на Хавал Джолион
В теме 168 сообщений
В 18.07.2021 в 19:34, RedDragonAp сказал:
@Lampard33  Скачивайте файлы с двухканальным звуком. 2ch. Они примерно 700 мегабайт весят. Аудио шестиканальное 5.1 не поддерживается
звук в кодеке AC3 даже в 2ch не воспроизводит
видео регистратор,питание на креплении зеркали USB выход ?
У кого-то есть проблемы с андроид авто? У меня все время теряет связь с телефоном, пробовал разные шнурки, эффект один и тот же, с другими телефонами не провобал, возможно проблема в телефоне.
@Max_F_60 Попробуйте с другим телефоном. Например, телефоны последних моделей с операционной системой Хуавей вообще не дружат с Андроид авто.
Xiaomi mi 9t pro. Android auto работает нормально. На телефоне root, поэтому Яндекс.навигатор работает с помощью программы screen2auto (клонируется изображение с телефона).
обновилось приложение контакты, теперь подключаюсь через блютуз Poco x3 к мультимедиа и пишет разрешите доступ к контактам, вот где в телефоне искать этот доступ, в настройках телефона ни чего не нашел, может кто знает где этот доступ разрешить ?
Никто еще не думал о подключении усилителя к ГУ? Есть ли там линейные выходы?
А кто нибудь знает можно ли сделать так чтобы магнитола не выключалась при заглушаном двигателе во время открытия двери водителя?
9 часов назад, Rezak46 сказал:
В настройках соединения "синего зуба"
