Алексей 58rus
Вибрации на холостом ходу, то есть, то пропадает
Всем привет, я здесь новичок, поэтому хотелось бы узнать мнение кто уже давно стал обладателем н9,я эксплуататирую почти месяц, бензин 245л,пробег 74тыс, первое, не могу понять от куда вибрация, причём только на холостом ходу и не всегда, иногда на паркинге не могу даже определить, работает двигатель или нет, а иногда как начнёт трястись, обороты плавают, ошибок нет, заправляюсь только на газпроме, на предыдущем авто обороты плавали из-за того, что там практически каждую замену масла рекомендуют чистить дроссельную заслонку, может и сдесь тоже самое?никто не сталкивался с таким?второе, это тоже не понятно, по не ровной, скажем так проселочной дороге кочки глатает, ничего не стучит, не гремит, но если небольшой крен, такое ощущение что где релевой механизм какой-то люфт что-ли, мне по первости показалось что как бы кузов от рамы отходит, но по прямой дороге, ничего не стучит, может у кого-то что-то подобное было?помогите советом
В 23.07.2021 в 22:52, Алексей 58rus сказал:
У инжекторного двигателя нет стабильных оборотов холостого хода, они меняются. Соответственно когда обороты падают ниже определенной отметки появляется вибрация.
У меня с пробегом 3500 км такие же проблемы с вибрацией, но обратил внимание на следующее: как только возникает вибрация на холостом ходу после сильного нажатия на педаль тормоза вибрация пропадает. Наверное дело не в дроссельной заслонке, кто то писал на форуме что у него проблема с "датчиком тормоза " и при полной остановке происходит маленький подпинок АКПП из-за позднего отключение "бублика". Думаю копать надо в этом направлении.
Доброго дня. У меня такая же проблема. Вибрация на холостых оборотах. При сильном нажатии на педаль тормоза пропадает, при начале движения появляется. Иногда работает ровно. Вы не нашли в чём проблема?
Здравствуйте, не успел, сейчас проблемка посерьёзнее, полная переборка двигателя
