Rolix
Потек датчик давления масла Haval H5
В теме 30 сообщений
Крутил движок до отсечки не чего не выдавило. Едем дальше. 😂.
  В 1/16/2022 в 16:55, Максим87 сказал:
Молодец
Изменено пользователем Bond
Итог. Надеюсь никому не пригодится!
@KirtNi а на каком пробеге это произошло?
Так-то у меня на 20600 беда случилась (похоже тоже прокладка)
У меня на где-то на 25ткм
Вот моя прокладка, пробег был 25 ткм
До последнего надеялся, что дело не в прокладке. Но, прочитав данную ветку, понял, что придется дальше разбирать - снял ремни, кожух. Пытался протянуть. Не помогло. Эх... Пошел пошел "нырять" под машину.
Всем добра. Обнаружил следы масла в отмеченной области, когда менял колёса. Сверху ничего не видно, турбина мешает. И что это за датчик указанный стрелкой. У кого так было? Прокладка головки или сам датчик?
@Новачёк Подскажи, а без снятия ремней, шкивов, можно протянуть болты этой крышки...
Предлагаю вернуться к датчику давления масла! Хочу напомнить, что резьба у датчика давления масла конусная, а место, куда он вкручивается, является силуминовой трубкой! При установке необходимо резьбу смазать герметиком, усилие затяжки 15-19 нм. Я при замене датчика эти условия не выполнил, перетянул. В итоге треснул силумин и пришлось менять "SMW251400 ОСНОВАНИЕ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА В СБОРЕ ДВ.4G63T"
Будьте внимательны и аккуратны! Удачи!
