Borec1488
Отсутствует питание аккумулятора от генератора
В теме 11 сообщений
Сегодня завёл машину автозапуском, потом после движения по дороге, примерно 1 км, у меня выкл ГУ, на панели загорелись ошибки с 4wd, autohold  и тд. Еле доехал до парковки, проверил заряд акума через сигналу показало 7В. Клемы проверил, минус снимал и ставил не помогло естественно... Предохранители проверил, реле хз как проверять...
Подскажите может у кого то подобное было???
Машина проехала 2200 км (((
У кого-то недавно было похожее - были не затянуты провода на генераторе!
Ну и проверьте затяжку клемм на аккумуляторе и на массу.
У меня у самого + на аккум после салона болтался, обнаружил на 3-й день.
Спасибо) на генераторе не проверял провода как затянуты...
Здесь че то никаких болтов нет, все на фишках, потрогал не болтаются..
2 часа назад, Borec1488 сказал:
Ну я сам не лазил, про это писал кто-то. Надо искать, толи здесь на форцме, толи ВКонтакте писали...
Нашел, вот здесь писали: https://t.me/haval_f7/324403
"В итоге - клоун дилер, не затянул толком клемму на генераторе, которая коротила и в итоге обуглилась и перестала заряжать АКБ. Получается у меня ходу на скорости 120 кмч под ноль сел аккумулятор."
Изменено пользователем Михаил Л
2 минуты назад, Михаил Л сказал:
Для начала, надо сделать грамотную диагностику. Зарядить аккумулятор и прочитать все ошибки сканером. Если сам не можешь, оплатить услугу и проверить напряжение на генераторе и аккумуляторе. Зарядку поверить. Если нет, найти причину и провести ремонт.
 Не, ну можно тут, на кофейной гуще....
у меня генератор брак. меняют по гарантии вторую неделю
Приветствую!! В общей сложности я ожидал, доставки в течении 3.5 недель, сначала была проблема с растоможкой контейнера, как мне объяснял дилер, но когда потом как только контейнер пришёл в Москву, то в этот же день отправили, это был понедельник и уже в среду я забрал машину. Естественно, что произошло с генератором мне не сказали, так как они его не разбирают, а отправляют сразу на завод. А сломался он за одну ночь. Менеджер по продажам сказал, что типа такое бывает, при резком перепаде температуры и реально днем было +5, а ночью - 20 и я ему об этом не говорил, до того как он мне это озвучил. Вообще конечно не приятно, я купил машину, на момент поломки, 5 недель назад и сразу поездка в сервис! Проехал 2400 км.
А у Вас через какое время использования автомобиля, сломался генератор?
Забавно про перепад температуры.
А если в -20 завести мотор и при эксплуатации авто генератор прогреется до нескольких десятков градусов он должен погибнуть?
Странный конструктив!По моему дилер не огонь.
Д да согласен про перепад))))
Просто заводской брак!! Потому что лампочка не горела даже, что зарядка на акум не идёт... Ооо... щас только вспомнил, она и не горела, когда реально генератор не давал зарядку)))
