Autostudio.ru
[ПК] Защита от угона Autostudio.ru
В теме 389 сообщений
Установочные центры Autostudio всегда рады предоставить консультации по защите от угона.
:excl: 10% скидка на свои услуги для держателей клубных карт.
Pandora Band. Удобный фитнес-браслет с функциями Bluetooth-брелока для автосигнализаций Pandora
Завершается разработка нового устройства Pandora Band. Это компактное и герметичное устройство с минимальными функциями брелока и противоразбойной метки.
Идея подобного устройства не нова – много лет назад компания Alarmtrade разработала брелок-метку наручного ношения в виде браслета Pandora R420 (еще до того времени как вообще появились столь популярные сегодня фитнес-браслеты), который был совместим с автомобильными и мотоциклетными охранными системами Pandora и Pandect, оснащенными радиотрактом 2,4ГГц.
Тогда это устройство даже немного опередило время, а вот сегодня количество запросов на подобное устройство огромно. Конечно, больше всего браслет подходит к мотосистемам, которые стали лидерами рынка в Греции и Италии, но и автовладельцы тоже хотят использовать метку-браслет ближнего действия. Недорогую, надежную и удобную. Такую как Pandora Band.
… но Pandora не была бы Пандорой, если не воспользовалась тем, что есть индикатор и аккумулятор – добавлен акселерометр и воспроизвели функцию шагомера в этом устройстве. Теперь это практически полноценный фитнес-браслет.
Индикация времени на Pandora Band синхронизируется посредством Bluetooth-соединения с автосигнализации, которая в свою очередь синхронизируется либо с телефона владельца, либо по GPS, либо через интернет-сессию с серверов мирового точного времени. То есть, время, показываемое на этом браслете всегда будет очень точным.
Расчетное время автономной работы, на которое должно хватать емкости аккумулятора для удобной и разумной эксплуатации – 10-14 дней. А зарядка через micro-USB-порт займет не более 20 минут.
Владельцы нового Pandora Band могут не беспокоиться об обновлении внешнего вида гаджета. Можно купить браслет по привлекательной цене, и менять аксессуар в зависимости от предстоящего события или настроения! Воспользуйтесь ремешками, пожалуй самого распространенного в мире фитнес-браслета Mi-Band 2/3. За очень разумные деньги и в десятках расцветок и форм эти браслеты доступны практически в любом магазине электроники в мире.
Необычное видение браслета для управления охранной системой производитель продемонстрировал давно. После долгожданного апгрейда в скором времени представят второе поколение Pandora Band, обладающих новым дизайном, дополнительными возможностями, обеспечивая своему владельцу удобство и комфорт.
Добрый день!
Свежий пример шумоизоляции на Тигуан 2012 гв.
Полный фотоотчет и калькулятор расчета  стоимости по ссылке выше, ниже несколько фото для ознакомления
Новый дизайн метки StarLine
Bluetooth-метка StarLine обновляется!
Изящная, удобная, тактильно приятная и при этом устойчивая к износу – такой стала Bluetooth-метка в комплектах новинок охранно-телематических комплексов StarLine.
Благодаря эргономичной геометрии граней метку приятно держать в руке, а укрупненная и чуть вогнутая форма кнопки делает ее еще удобнее для управления охранным комплексом. Матовая шагреневая поверхность обеспечивает ощущение мягкости при каждом касании, и при этом на ней не остается отпечатков пальцев, а значит, метка сохранит красивый внешний вид при постоянном использовании.
Встречайте обновленную метку  в комплектах StarLine E96 v2, S96 v2 и других новинок! А также в комплектах обновившихся охранно-телематических комплексов StarLine S96 Победит и StarLine B96 BT 2CAN+2LIN GSM GPS.
Добрый день!
Помимо работ по защите от угона мы занимаемся и мультимедией.
Свежий пример - замена головного устройства и монтаж камеры заднего вида на Ford Focus ST
Будем рады видеть Вас!
Здравствуйте. Ф7х. Интересует Пандект 1800L.Автозапуск,добавить GPS,сколько с клубной скидкой обойдётся под ключ?
aising Добрый день!
23805р с учетом клубной скидки.
Спасибо.
Зачем нужна шумоизоляция пола?
Шумоизоляция пола позволяет добиться максимально комфортного нахождения в салоне автомобиля, снизить уровень шума колес, звук и вибрацию от трансмиссии, двигателя, а также элементов подвески.
Вибро- шумоизоляция пола требует ответственного и грамотного подхода к ее реализации. Эффективность ее напрямую зависит от способа установки и используемых материалов.
Виброизоляция пола
Виброизолирующий слой является основой качественной шумоизоляции. Именно он переводит энергию колебаний в тепло. Наклеивать его на пол необходимо стык в стык. Для предотвращения возникновения воздушных полостей под ним, виброслой необходимо укатать специальным валиком.
Арки колес и тоннель пола оклеивается более толстым изолирующим материалом.
Звуко и теплоизоляция
Монтаж звукопоглощающих/теплоизоляционных материалов производится поверх слоя виброизоляции. Их основная задача – снизить до максимума внешний шум, а также регулирование теплообмена с внешней средой.
На данном этапе необходимо правильно подобрать используемый материал. Так на ряде автомобилей, возможно использование только звукопоглощающих материалов с толщиной не более 4 мм.
Шумоизоляционные материалы для пола
Наклеивание шумоизоляционных материалов. Они представляют собой специальные полимерные мембраны, эффективно отражающие звуки в низкочастотном диапазоне. Мембрана позволяет избавиться от гула трансмиссии или мотора.
Специальные покрытия не должны закрывать монтажные и технологические отверстия. Проводка, идущая по полу, также не должна быть закрыта.
Сборка элементов салона в обратной последовательности является завершающим этапом. Необходимо аккуратно застелить напольное покрытие, установить сидения и подключить необходимые электрические разъемы.
Проведение работ по шумоизоляции пола лучше всего доверить профессионалам, таким как Автостудио. Мы работаем только с качественными материалами, на все работы предоставляем гарантию.
Добрый день, сколько будет стоить у вас шумка дверей, арок и багажника на Хавал Ф7 с клубной скидкой?
Bender Добрый день!
Арки изнутри - 10372р, двери -12488р, багажник-10405р
