MadMax40000
Не работает система кругового обзора и камера заднего вида
В теме 12 сообщений
Возникла проблема с камерой заднего вида и системой кругового обзора Jolion. На физической кнопке горит зеленый индикатор, который говорит о том, что система работает, при этом слышен звук парктроника, но на экран ничего не выводится. Ни при включении задней передачи, ни при движении вперед нет изображения. Хотя система удержания в полосе работает, что говорит о том, что физически камеры скорее всего работают, но по какой-либо причине не выводится изображение с них. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
  В 9/9/2023 в 09:26, f-7 сказал:
Сбросьте из меню ШГУ по умолчанию,видимо имеет место глюк прошивки!
Читать больше
К сожалению это первое, что я сделал и ничего не изменилось
  В 9/9/2023 в 10:33, f-7 сказал:
Тогда едьте на диагностику хорошим сканером и там проблема высветится!Эти проблемы не высвечиваются на табло в виде чека!
Читать больше
Да скорее всего придётся. Я так понял, что такое бывает нечасто
  В 9/9/2023 в 06:05, MadMax40000 сказал:
Читать больше
Попробуйте сделать калибровку системы 360 из самой ГУ.
  В 9/9/2023 в 14:08, sog00d сказал:
Читать больше
Калибровка тоже не помогает
  В 9/9/2023 в 14:41, MadMax40000 сказал:
Читать больше
Посмотреть бы какие ошибки в блоке HUT. Так как у вас нет вообще изображения с камер и просто тёмный экран, то можно проверить каоксикальный разъём камер (так как камеры напрямую идут в блок) в блоке HUT или будут менять сам блок по гарантии.
  В 9/9/2023 в 15:32, sog00d сказал:
Читать больше
Не совсем так. Экран не черный. Он просто не переключается из стандартного экрана магнитолы. Физическая кнопка системы кругового обзора горит, а на аудиосистеме переключения не происходит вообще
  В 9/9/2023 в 16:01, MadMax40000 сказал:
Читать больше
Я понял, всё норм.)
  В 9/9/2023 в 17:22, sog00d сказал:
Я понял, всё норм.)
Читать больше
Звучит интригующе) норм это значит все легко решается?
  В 9/9/2023 в 17:25, MadMax40000 сказал:
Читать больше
Мне кажется что виновник каоксикальный  разъём или ГУ, но на 7ках были случаи когда виновниками были центральные консоли! Их меняли (хотя все индикаторы работали нормально) и всё нормально потом. Посмотрим кто виновник, наблюдаем.)
Изменено пользователем sog00d
