Мафик
Датчик АБС
Всем доброго вечера.Подскажите пожалуйста перегрузла крыса или кошка не понятно датчик абс /или как по другому датчик скорости / передние левое колесо,провода скрутил,вообще всё сделал как положенно,проехал около десяти км ошибка всё горит,НУЖНА КОМПЬЮТЕРОМ СБРАСЫВАТЬ ИЛИ САМА ПРОПАДЕТ?
по идее после прокрутки колеса должна пропасть.............попробуйте ещё скинуть клемму
Спасибо,попробую ,на Ауди а8  правда только компьютер помогает,спасибо ещё раз
