Bond
Утечка масла заглушки ГБЦ
В теме 26 сообщений
IMG_20240207_162455_784.thumb.jpg.ece49f0df39a929f42f0069363f01512.jpgПоявился запах горелого масла. Заглушка в масле, по стенке вниз на коробку Болячка по наследству перешла с ховеров. Лечение: замена задубевшего  кольца на оригинал  Мицубиси + герметик. Очередной гемор:facepalm:
Изменено пользователем Bond
Ошибка
Когда узнал про данную болячку на Ховерах, то заранее обмазал красным герметиком вокруг прижимного овала. Вся беда открутить два винта, это ещё тот геморрой.
@makar4uk
Это не поможет. Я про герметик вокруг крышки.
Все относительно просто делается
Сделал такую приспособу, однако не могу сорвать болты.
6 часов назад, makar4uk сказал:
Что нибудь сорвал, или просто не осилил? Тоже всё закупил, не как не рискну.
Нужен упор от моторного щита к бите! Если это соблюдено- отвернуть не проблема.
Сделал такую приблуду, прислонил металлическую пластину к моторному щиту в качестве упора для гайки. Распор был очень хороший, ключ на 8 с трудом, но подался. Итог - слизанный винт:kolobok_sad: Попробовал со вторым - то же самое. Придётся ломать уши заглушки с ямы...
Изменено пользователем artaffar
@artaffar
Надо было биту подбирать по номеру. Где то в сети была инфа об этом.
@artaffar
Нашёл, цитирую:
"Выкрутить винты покупал три биты PH 2 , PH 3 , PZ 3. Но РН 3 сидит плотнее и лучше. Биту прижимал баклашкой ,сильно. Саму биту крепил в вороток для метчиков. Весь вопрос в том ,что надо сильно прижать биту
Я прижимал баклашкой из под пива
В крышку вставил колесный сосок и накачивал компрессором
Надо еще подложить жескую пластину
Но все равно гиммор
Саму битку крепил в метчиковый.вороток N 1
Вместо рукояток сильно вкрутил в болты
Сам вороток крутил глубокой головкой.12 под вороток 1/4".
