Опубликовано 27 февраля, 2025 В качестве опроса! Подключение нештатной фронтальной камеры к штатному ГУ (в комплектациях с камерой заднего вида). Работа в автоматическом режиме, при снижении скорости движения вперед ниже заданной автоматическое переключение на переднюю камеру, настраиваемые интервалы активности, принудительная активация с штатной кнопки (кнопку устанавливать не нужно) и прочее. Речь не про саму камеру, исключительно устройство сопряжения. Интересн подобный девайс ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 февраля, 2025 1 час назад, AVR32 сказал: В качестве опроса! Подключение нештатной фронтальной камеры к штатному ГУ (в комплектациях с камерой заднего вида). Работа в автоматическом режиме, при снижении скорости движения вперед ниже заданной автоматическое переключение на переднюю камеру, настраиваемые интервалы активности, принудительная активация с штатной кнопки (кнопку устанавливать не нужно) и прочее. Речь не про саму камеру, исключительно устройство сопряжения. Интересн подобный девайс ? Интересны решения плаг анд плей, болт ин и тд.. и только в том случае, если они дешевле штатных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 февраля, 2025 Только что, Alexxander сказал: Интересны решения плаг анд плей, болт ин и тд.. и только в том случае, если они дешевле штатных. Есть подобные штатные системы ? 360 обзор не берем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
