bur4ik
Фаркоп
Второй раз ставлю на Нарвской. Сьемный фаркоп под ключ = 23000 рэ с документацией для ГАИ. Нижнее размещение, чтобы бампер не пилить и заглушку не вытаскивать. Комплект включает переходник 13/7 pin
Прицеп. Вчера прилетело. Первая поездка с прицепом Кремень. Оказалось, что кабель прицепа не дотягивается до розетки в машине. Розетка расположена слева от фаркопа под бампером. Нужен удлинитель.
Общее впечатление от поездки с прицепом хорошее. Вез 575 кг. Машина тянет прицеп незаметно. Есть большое НО. При подключении прицепа необходимо сначала подключить переходник, потом вилку прицепа. При подключении переходника он дает управляющий сигнал, что прицеп подключен и на мониторе вырубаются все функции меню бортового компьютера. Остается только "главная страница" скорость, обороты. Медиа работает нормально. Если не подключать вилку прицепа, то периодически будет подсвистывать помеха сзади, парктроник ловит перемещения прицепа, особенно на поворотах.
