• записи
    42
  • комментариев
    195
  • просмотра
    58 063
Campan
63
Сергей, Россия, Spb
Dargo Tech Plus / 2.0 / 2023
Регистратор , доп. розетки , держатель смартфона. Dargo
Campan
6 454 просмотра
Установил и подключил свой регик.
Заняло несколько минут.
Определился с местом установки .
Обезжирил , нанёс праймер и приклеил крепёж.
Дальше поставил и отрегулировал регик (предварительно его подключив)
Но пока не протягивал провод для задней камеры.
Но доделаю , естественно.
11 Комментариев
Установил разветвитель (пусть будет)
Делов то на пять минут.
Подключал в блок предохранителей .
В параллель розетке в багажнике.
Использовал разветвитель.
Наш размер - Микро2.
Изменено пользователем Campan
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
Ну и держатель смартфона.
Был у меня коврик (из Поднебесной)
Вот его и использовал , обрезал по размеру.
Вроде неплохо получилось.
Так подпитался.
Наконец то , доустановил - заднюю камеру от регика.
Провод протянул , достаточно быстро (сам не ожидал).
Поставил так .
Не на одном своём авто так и ставил .
Всё отлично видно и не надо кочевряжиться с протягиванием провода - в пятую дверь.
При работе от штатного разьема, регик часто "Требовал" перезагрузки. Просто выключался и включался сам через несколько секунд. Подключил через розетку  - проблема ушла. В чем может быть причина? Не хочется что бы провод шёл через торпеду и стойку.  Да и разъём розетки иногда бывает нужным.
6 часов назад, Казачура сказал:
Я так понимаю , твой регик много потребляет (больше чем выдаёт УСБишка)
Ну или шнурок (которым ты подключил) - "режет" по питанию ((
У меня регик на две камеры , ещё ни разу не зависал и не перезагружался.
2 часа назад, Campan сказал:
Попробуй сначала - шнурок , поменять.
17 часов назад, Campan сказал:
Спасиибо. А что, ещё и не любой шнурок может выдать нужный ток? Как определить тот который справится?
35 минут назад, Казачура сказал:
Спасиибо
Да не за что.
Ну да , бывает (и часто) очень тонкие (как правильно написать то) - сами проводки внутри .
И по законам , идёт потеря в них ((((
Лучше брать не НоНЕйм продукцию , а подороже и покачественнее.
Вот пример (как говорится из жизни) .
Я дома регик (он с радаром) настраивал (там просто много всего настраивать и удобнее держа в руках а не нас текле уже (в авто).
И тоже , хватанул из "закромов" своих - первый попавшийся ((((
Всё !!! пошли зависоны и перезагрузки (((
Взял другой , всё нормуль.
Да и вон и в теме про Андроид Авто - много сообщений что пока не поменяли шнурок , на качественный - постоянно зависало и перезагружалось (((
Так что качество УСБ шнурка - тоже имеет значение.
1 час назад, Казачура сказал:
Спасибо за совет. Буду искать подороже.
Ещё на таких шнурках - пишут , что подходит для быстрой зарядки.
