• записи
    42
  • комментариев
    195
  • просмотр
    56 211
Campan
63
Сергей, Россия, Spb
Dargo Tech Plus / 2.0 / 2023
Проставки под сидухи.
Campan
22 168 просмотров
Жена сказала наклон сиденья - маловат (((
Я то этого не чувствую , моё сиденье по высоте и наклону - регулируется .
Принял к сведенью - прикупил комплект проставок .
Хотя можно и самому сделать .
Но лениво , нашёл , что хотел , заказал , получил.
Завтра поставлю.
11 Комментариев
Это болты удлинённые (в комплекте с проставками)
Завтра покрашу головки в чёрный цвет.
Ну что бы , типа - "по фэншую" )))
Изменено пользователем Campan
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
17 часов назад, Campan сказал:
Покрасил шляпки болтов.
Неее , сегодня не поставлю ))
"Струмент" у сынов , а второй чемодан с инструментом - на работе .
А там , для снятия "родных" болтов - торкс нужен.
Вот завтра (на работе) и поставлю.
Поставил , как и писал - в понедельник.
Но сайт висел (((
Было.
Стало.
Но замер ("попомером" жены) - будет в субботу.
После и отпишусь - по проставкам.
Ну а вот и искомый торкс , из за которого дело (в первый раз) - у меня встало (((
В 10.10.2024 в 17:38, Campan сказал:
Жена - полностью довольна .
Как говорится - не зря заморочился )))
Теперь посадка , её полностью устраивает.
В 12.10.2024 в 23:38, Campan сказал:
Ну и так как я и себе поставил - проставки .
Тоже отпишусь )))
С ними , ещё удобнее можно под себя - кресло отрегулировать.
Поставил пассажирское кресло на 4 проставки, предварительно в в задней парочке спилил чтобы было ровно, "убрал угол возвышения".
Для большей надёжности залил в пустые полости эпоксидку, смешанную с мелким песком, стали прочные как каменные.
Для задних пришлось также сделать пропил специальный, без него не встанет.
Электролобзик и болгарка в помощь.
Карпетом сбоку оклеил, разумеется.
4 часа назад, positron сказал:
Получается ты полностью сидуху поднял . А не изменил наклон .
18 часов назад, Campan сказал:
Так точно, но не совсем
Уменьшил немного высоту пары задних проставок и убрал их наклонность так что всё-таки некоторый дополнительный угол прибавился. Чуть-чуть.
При поднятии сиденья подъём кромки сидушки уже не так востребован.
Вообще изначально хотел из хоккейных шайб вырезать, но это было бы заморочно.
