• записи
    4
  • комментариев
    6
  • просмотров
    4 150
Vano200
13
I, Россия, Москва
F7 / 2.0 / 2019
Выбор литых дисков
Vano200
2 538 просмотров
И так зимняя резина на штатных, на лето начал поиск что можно приобрести.
С таким DIA 64.1 выбора практически нет.
было принято решение выбрать диски те которые нравятся, при необходимости купить центровочные кольца.
Остановил свой выбор на Koko Kuture 596 - replica vossen : :down:
Спойлер
  • Диаметр
  • 19" (Думал взять r20 но это доп. затраты на резину... да и на комфорте скажется т.к. уже высота профиля резины нужна 35-45 и ценник конский)
  • Вылет (ET)
  • 35 мм.  (будут на 2 см выступать из арок, чем меньше значение тем больше выступают наружу, смотрится норм!)
  • Сверловка (PCD)
  • 114.30x5
  • Тип
  • Литые диски
Цена вопроса: 32000р диски+350р кольца + 130р шильдик vossen.
Остается вопрос по датчикам давления в шинах, какие купить...  Как переобую выложу фото.
и так вашему вниманию зафотошопил:
2 Комментария
Красивые диски, учитывая, что изначально колеса сидят утопленно в арку, с таким вылетом должно быть лучше) жду ещё фото, на машине
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
