nfs_next
Плавают обороты Haval f7X
В теме 42 сообщения
4 часа назад, Dorregarai сказал:
Ну, вот сегодня за бортом 13 градусов, запускаю - сначала до 1300, затем в течении 2х секунд плавно до 900
То же самое, летом как описали выше, с кратковременным подъёмом выше 1тыс, так что не переживай, всё норм работает.
В 25.10.2021 в 11:12, glot сказал:
Есть при пуске кратковременный подъём выше тысячи оборотов?! Если есть, то все нормально. А алгоритм интересный подметил - если заглушить с открытой водительской дверью, селектор нейтраль или паркинг (осталось проверить влияние нажата-не нажата педаль тормоза, вроде без разницы), то при пуске обороты кратковременно прыгают вверх и потом опускаются до 800-900-1000 в зависимости от окружающей температуры воздуха. Т.е. на мой скромный взгляд очень адекватное действие. А вот когда по другому, может и на прогретом двс завестись с работой секунд 10-15 более 1000об - мне не нравится когда так происходит.
Всё так же, только при прогретом если и есть подъем выше 1000 то наверное секунды на 3-4.
В 03.11.2021 в 09:37, glot сказал:
Все правильно. Что вас смущает?!
Собственно то, что раньше было по-другому. Почти год после запуска после длительного простоя 1300 пол минуты держались и лишь потом падали, а сейчас пару секунд и все. При чем происходило при разных температурах окружающей среды - и при минусе и плюсе. А тут в один момент и в середине лета картина поменялась, вот и забеспокоился.
Всем спасибо за помощь, успокоили! Правда. Это первая машина с таким количеством электроники и современных технических решений, поэтому, порой, смотрю на неё и её работу без понимания, как индеец на зажигалку))) отсюда, может, и албанские вопросы)
Изменено пользователем Dorregarai
Дополнил
