KOLT_45k
Парковочные огни на Haval F7/F7x
В теме 29 сообщений
Случайно выходя из машины уже заглушенной нажал на рычаг поворота.. и вот те раз))) на экране сообщение что включены стояночные огни... в лево нажмешь левая сторона горит право нажмешь правая сторона горит.
Как отключить ходовые на заведенном????????
Кажется, никак. Можно переключить в режим габаритных огней, яркость будет меньше
На выключенном зажигании нажимаете на рычаг дворников в сторону подачи воды и дворники встают в сервисный режим. Можно их почистить и т д..
Эти фишки, стояночные огни и сервисное положение дворников взяты с ваговских марок, там все это реализовано точно также.
на странице 52, руководства эксплуатации авто описано включение стояночных огней. кто ни будь включал их? у меня не получается или эта функция не работает? или она зависит от комплектации? или я что то не так делаю? опишите у кого работает именно на машинах 20 года выпуска с лед фарами. На машинах 19 года работает , а у меня выпущенной 06.20 года ни фига не работает,говорят ф7х тоже эта функция отключена программными кодами
1 час назад, Игорян сказал:
А чего там написано то? Руководство не все с собой носят...
9 минут назад, An055 сказал:
Сорри, попытался скрин экрана или фоткой поцепить 52 стр. мануала, почему то не получается...
13 минут назад, Ёлыч сказал:
пишут как включать стояночные огни,типо при выключении зажигания ключаешь левый или правый поворотник и габариты после закрытия машины горят только с той стороны в какую включил поворотник
У меня просто поворачиваешь включатель света на 2 щелчка при выключенном зажигании и горят стояночные огни с обоих сторон, а если просто поворотник включить то только с той стороны которую включил
