Игорян
ДХО на Haval F7/F7x
В теме 49 сообщений
  В 1/19/2022 в 06:10, VSila сказал:
Добрый день.
F7/2.0/ПП/T+
Вопрос, возможно ли сделать в нашем авто так, чтобы при горящих ДХО одновременно горели задние габариты. Не могу ездить с тёмной кормой, чувствую семя неполноценным человеком.
P.S. на отечественном автопроме (VESTA) делал такую манипуляцию через OBD.
ДХО я так понимаю горят всегда.. Дальше идут габариты (перед +зад), потом ближний.. На максималке вроде так, если не прав - поправьте.
  В 1/19/2022 в 07:49, Гарикк сказал:
Имеется ввиду, что горят ДХО и сзади еще габариты.     Так на Ауди сделано к примеру.
  В 1/19/2022 в 07:50, negrim сказал:
Я понял, что он имел в виду.. В режиме габаритов так и есть на тех+.
Просто при ДХО нет.
Всем привет. У меня на ф7 не горит дхо со стороны пассажира. Есть ли предохранитель? Или может к о знает проблему?
Привет.
У меня установлены дополнительные ДХО, вместо отражателей где птф. Где то на форуме выкладывали это допоборудование которое можно было приобрести.
Изначально в этих ДХО есть три режима работы: желтый цвет, белый цвет, синий цвет.
У меня подключен белый цвет к ресничкам ДХО, желтый цвет - к поворотникам. Синий - заглушен.
Обычно - при включении поворотников белый цвет гаснет, и моргают поворотники (динамически).
И сейчас на правой допДХО появился вместо белого цвета - синий цвет.  При включении поворотника - синий цвет не гаснет. Грешу на замыкание между проводом синего освещения и белого в ДХО. Но не понимаю, почему тогда не все диоды горят синим.
Вопрос ИМЕННО к владельцам допДХО - у вас подобное было, если да, то в чем была проблема?
Показать контент
Изменено пользователем Soltero
убрал фото под спойлер
  В 12/15/2023 в 19:04, Soltero сказал:
Внутрь подсветки, в светодиодную ленту попала вода, пришлось срезать два коротивших диода и загерметизировать.
А для чего этот цыганский тюнинг? :kolobok_confused:
Это не цыганский, это штатный, который устанавливают в Китае, а у нас это с завода не доступно.
  В 12/21/2023 в 20:33, Soltero сказал:
Есть тому Доказательства или на Али подсмотрели?:kolobok_biggrin:
