Newt
У кого возникала ошибка автохолд и коробка уходила в нейтраль?   172 пользователя проголосовало
      32
    • Не возникало такой проблемы
      49
      10
    • Не было таких проблем
      81
В 20.01.2022 в 15:58, Osem сказал:
Нет не то, я кроме 95 не заливал бензин. По городу ни разу не было ошибки, а по трассе, после 20 мин на скорости более 80 постоянно выскакивает...
Значит сменить азс
Мы купили Haval F7 в январе 2022 года и в первый же день загорелась ошибка Autohold, но в нейтралку не выбивало. Приехали к ОД в Коммунарку. После диагностики прочиталась ошибка С004008 (Неисправность характеристик надежности переключателя стоп- сигнала). Компьютером принудительно скинули ошибку, после чего перестали работать стоп сигналы и выбивало на нейтралку. Сняли лягушку (датчик стоп сигнала), протестили, она была исправна. Но когда ее правильно подсоединили и поставили на свое место, все заработало!!! Как объяснил мастер, там два контакта, один идет на стоп сигнал, а другой на электронику. Связь в том, что когда нажимаешь на тормоз электроника глючит и видит ошибку.
Пока ехали домой больше ошибка не вылетала.
P.S. На заводе не правильно уставили датчик стоп сигнала!!!
12 минут назад, Елена М сказал:
👍 Елена ну Вы молодец, четко всё описали. Косяки при сборке бывают к сожалению, на авито до сих пор объявление о наборе сотрудников на завод в Туле, но это отдельная история.
Ну и, что бы далее авто радовало и делали только то, что предусмотрено регламентными работами.
Прочитав обсуждения в форуме, поняла, что многие кто приезжает к ОД ошибка не горит. И доказать, что проблема действительно существует очень сложно.
Но в нашем случае, мы к ним приехали с горящей ошибкой и просили машину не глушить до диагностики.
Понимаю, что многих беспокоит эта проблема, но решения не находят.
Очень надеюсь, что мое описание кому-то поможет! Всем удачи!!!
Сегодня, после долгого перерыва, проехался с автохолдом. Всё бы ничего, но потом, после его отключения, километров через 50 на ходу вывалилась ошибка автохолда, и коробка ушла в нейтраль. Такое уже было когда-то, поэтому на ходу перевел коробку в D, и поехал дальше. Приехал, перешёл в паркинг, а когда захотел включил D, на табло написали,  что это невозможно. R также не включалась. Всё вернулось на круги своя только после перезапуска двигателя.
Первый раз эта ошибка выскочила на первых тысячах пробега тоже после использования автохолда. Потом этим режимом не пользовался и ошибок до сегодняшнего дня больше не было. Сейчас пробег около 16 т.км, и вот после езды на автохолде опять вылезла эта ошибка. То есть, выходит - не трогай автохолд, и ошибка не выскочит...:ab:
4 минуты назад, korvolol сказал:
Да не Володь, у меня пару раз так было, тоже на малых пробегах...., тут включал как то, ничего не выпало.... Так и вроде причину нашли - лягушка это...., толи сама чудит, толи не правильно подключено....
Андрюх, ну а как объяснить? Пока не включал - всё пучком было, почти 15 т.км., а стоило включить - и вот сразу пожалуйста!
Ну так из-за лягушки - видимо конфликт между ними...  :kolobok_biggrin:
21 час назад, korvolol сказал:
Обновите ПО КПП у дилера, при условии, что у вас двигатель 1.5
Только что, IvnHaval сказал:
Спасибо, но у меня 2.0
