Newt
У кого возникала ошибка автохолд и коробка уходила в нейтраль?   176 проголосовавших
      32
    • Не возникало такой проблемы
      49
      11
    • Не было таких проблем
      84
В теме 356 сообщений
Недавно словил такой глюк.Остановился(автохолд активирован) ,отпускаю тормоз - машина трогается,жму тормоз,стою, автохолд желтый.На кнопку активации никак не реагирует.Заглушил,завёл,всё заработало как надо.
В 03.04.2022 в 20:55, Freeze сказал:
Разовые глюки бывают - ничего страшного...
Вчера в движении выскочила ошибка Автохолд, коробка перешла в нейтраль. Остановился на обочине, заглушил, завел-ошибка пропала, НО трогаешься на D1, а дальше при переключении на D2 не едет, как будто на нейтрали-только обороты растут(и на приборке мигает буква D2). Скидывал клемму на полчаса, не помогло. Задняя передача тоже не работает, мигает R. У кого-нибудь было похожее? передний привод 1,5л
13 минут назад, Suv сказал:
Я пару месяцев назад спрашивал у ОД на Дмитровском шоссе, они сказали что есть решение проблемы, какой то прошивкой. Что это было - они не стали говорить. Попробуйте обратиться к ближайшему дилеру, возможно и у них есть информация и решение проблемы.
У меня выскакивала эта ошибка раз 5 наверное, за первые два года, коробка уходила в нейтраль, иногда на ходу удавалось скорость включить, иногда нет. Но всегда после остановки я мог продолжить движение.
16 минут назад, Suv сказал:
Кстати, двумя страницами ранее описана проблема и ее решение:
Мы купили Haval F7 в январе 2022 года и в первый же день загорелась ошибка Autohold, но в нейтралку не выбивало. Приехали к ОД в Коммунарку. После диагностики прочиталась ошибка С004008 (Неисправность характеристик надежности переключателя стоп- сигнала). Компьютером принудительно скинули ошибку, после чего перестали работать стоп сигналы и выбивало на нейтралку. Сняли лягушку (датчик стоп сигнала), протестили, она была исправна. Но когда ее правильно подсоединили и поставили на свое место, все заработало!!! Как объяснил мастер, там два контакта, один идет на стоп сигнал, а другой на электронику. Связь в том, что когда нажимаешь на тормоз электроника глючит и видит ошибку.
Пока ехали домой больше ошибка не вылетала.
P.S. На заводе не правильно уставили датчик стоп сигнала!!!
Изменено пользователем ЖеКа
Машина 2019 года, у меня другой случай
Может кому поможет мой случай: нерадивые ремонтники, кстати официалы, недокрутили болт крепления заднего правого аммортизатора ( нижний) и была обломана клипса крепления провода электропривода тормоза, видимо этот провод болтался и изменялся угол наклона колеса, когда все затянули и закрепили провод хомутом ошибка перестала выскакивать, уже больше 3000 км, без этого глюка.
В 25.10.2020 в 18:09, Юлий сказал:
У первый раз на 800-900 км было, я грешил, что долго тыркался в пробках на автохолде, а тут просто на скорости на мкаде на 100 и вчера просто на трассе на 60-ти. Ничего не нашли, сказали давай смотреть и ждать..
Тоже выскакивала несколько раз ошибка автохолда и есп. Перестал с автоходом ездить
В 15.04.2022 в 08:31, Suv сказал:
У меня раз шесть такое было. Машина 19 года. Иногда на ходу можно включить драйв, а иногда нет, нужно уходить на обочину.
У меня сегодня на f7x случилась ошибка autohold, но с более серьезными последствиями. Задние колодки после возникновении ошибки остались в зажатом состоянии. Никакие манипуляции (в том числе сброс клемы) не помогли, в итоге машинка поехала на эвике к диллеру. Выгрузил ее ночью у сц, днём поеду узнавать что это за прикол такой.
В 17.09.2022 в 12:11, stitrace сказал:
Чем закончилась история ?
