Опубликовано 27 декабря, 2020 Решил создать тему, что бы в одну кучу не валить..... Пришла мне такая коробочка..... https://aliexpress.r...4331.1608060048 Сегодня правда, только для общего ознакомления подключал.... О хорошем - не тормозит, вошёл в плей маркет без проблем, для пробы скачал Яндекс навигатор - всё без проблем. Включается при старте быстро и без лишних телодвижений... Теперь о плохом (пока) - не работает шайба, управление только с экрана...., не работает штатное радио, если его включить и перейти опять на бокс (вроде как над прошивкой ещё работают, но для меня не очень важно..., слушаю его не очень много, а если захочу, то онлайн радио послушаю). Не пойму куда выкать питание для модуля GPS? В блок предохранителей в салоне, он не подходит - у нас маленькие предохранители, а на шнурке для больших...., китаец завтра обещал инструкцию какую то прислать... Может его в блок под капотом который втыкать нужно? Но говорю, это всё бегло я оценил..., толком не разбирался... Как то так пока... 5 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 декабря, 2020 Интересно! Рассказывай дальше как испытаешь! 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 декабря, 2020 В 12/27/2020 в 17:13, Михаил Л сказал: Интересно! Рассказывай дальше как испытаешь! Читать больше Ну а как же..., конечно... Главное GPS подключить.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 декабря, 2020 (изменено) В 12/27/2020 в 17:01, An055 сказал: Не пойму куда выкать питание для модуля GPS? В блок предохранителей в салоне Читать больше Можно от прикуривателя запитать. Или сзади магнитолы установить и питание взять от нее же. В 12/27/2020 в 17:01, An055 сказал: не работает шайба Читать больше И не будет. Это же карплей по сути работает. Изменено 27 декабря, 2020 пользователем negrim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 декабря, 2020 В 12/27/2020 в 17:17, negrim сказал: Можно от прикуривателя затолкать. или или сзади магнитолы установить и питание взять от нее же. Читать больше Да это придумаю... как в бокс заеду.... В 12/27/2020 в 17:17, negrim сказал: И не будет. Это же карплей по сути работает. Читать больше Ну так на ютубе на каком авто не помню, работала же шайба.... 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 декабря, 2020 В 12/27/2020 в 17:19, An055 сказал: Ну так на ютубе на каком авто не помню, работала же шайба.... Читать больше В мерседесе работает. и то только в меню главном. В приложениях не будет работать. И потом там может лучше реализована поддержка карплей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 декабря, 2020 В 12/27/2020 в 17:31, negrim сказал: В мерседесе работает. и то только в меню главном. В приложениях не будет работать. И потом там может лучше реализована поддержка карплей Читать больше Возможно и так конечно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 декабря, 2020 В 12/27/2020 в 17:17, negrim сказал: Или сзади магнитолы установить Читать больше Мне кажется через торпеду жпс работать не будет. Или там выносная антенна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 декабря, 2020 В 12/27/2020 в 18:08, Калач сказал: Мне кажется через торпеду жпс работать не будет. Или там выносная антенна? Читать больше Там выносная антенна, а сам модуль GPS беспроводной, вот к нему нужно питание... 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 декабря, 2020 В 12/27/2020 в 18:11, An055 сказал: Там выносная антенна, а сам модуль GPS беспроводной, вот к нему нужно питание... Читать больше Ну тогда либо перепаять штекер под наш блок предохранителей. Либо просто куда то на прямую подключить где есть плюс. Для электрика работы на 5 минут. Для не электрика 30. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
