Эльдар
Шипение при заведенном двигателе F7
В теме 31 сообщение
Всем доброго времени суток и с наступившим Новым Годом!
В общем, сабж в заголовке. Гугл выдает, что шипение идет от бензонасоса. Этот звук с покупки авто. Пробег сейчас чуть больше тысячи км. Шипит достаточно громко, слышно отчетливо
Вопрос: это нормальный звук, так и должно быть? Ни разу такого не встречал пока просто.
2 минуты назад, Эльдар сказал:
Что так и говорит... - у тебя шипение от бензонасоса? Чудеса творит гугл прям..., Кашпировский отдыхает...   :kolobok_biggrin:
4 минуты назад, An055 сказал:
Это видимо ответ по теме?
Я не технарь, поэтому полез в гугл. Шипение похоже на звук спускающего колеса. Люди, которые столкнулись с подобным, правда на других авто, пишут, что шипит бензонасос.
А вот насколько это нормально, я не знаю. Поэтому и спрашиваю тут
5 минут назад, Эльдар сказал:
Так от куда же кто знает, что там шипит, не видя автомобиля?  Это в живую слушать нужно... Проверь патрубки турбины.... - послушай, может от туда сечёт...? А так к дилеру лучше, не должно там шипеть ничего...
9 минут назад, An055 сказал:
Это не со стороны двигателя. Откуда-то сзади, ближе к задним колесам. Звук даже больше слышно, чем заведенный двигатель.
Мне вот тоже кажется, что так быть не должно.
1 минуту назад, Эльдар сказал:
Да чего голову ломать - к дилерам, пусть смотрят...
У меня тоже шипит. Это видимо бензонасос. Я не обращаю внимание. Шипит с новья. Значит так надо.
1 час назад, Стальной сказал:
А потом пойдёшь в тему "Сгорел мой Haval"
Шипит из глушителя через отверстие для слива конденсата.
Аналогично,  шипит с новья. Пробег 1200.  По звуку похоже на глушитель из дырки откуда конденсат сливается, а на при горке не просто сливается, а прям ссыт авто этим конденсатом ?
