Андрей4nw
Подвеска Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 34 сообщения
2 часа назад, DIMON_A сказал:
Посмотри шаровые
ОД смотрели всё цело всё хорошо.
10 часов назад, Lejik сказал:
Всем доброго дня!
Haval F7x 21г. пробег 12.000. С недавних пор возникла проблема, появился посторонний стук в задней части автомобиля. Проблема проявляется в сухую погоду, после не продолжительной поездки. Изначально стук проявлялся когда проезжаешь мелкий полицейский, а сейчас когда съезжаешь с поребрика передним правым колесом, отдает в жопу автомобиля, стук похож как будто наехал задними колёсами на колодец. Как только на улице мокро, лужи стук проходит. Ездил к официалам разводят руками. Может кто сталкивался??
Смотри втулки стабилизатора. У меня спереди стук был. Оказалось, что стаб там клинило и издавался жуткий стук. Прочистили, смазал, звук исчез.
F7, пробег 67 тыс., застучало сзади на неровностях, очень похоже на стойки стабилизатора, передние недавно успел поменять по гарантии, задние уже нет. Менял кто-нибудь? От CR-V подходят? Хочу взять или CTR или Metaco, на других авто ставил этих производителей, вроде не было претензий.
В 26.11.2022 в 18:15, Kalinych сказал:
Отвечу сам )) Поменял сегодня стойки заднего стабилизатора, стучал левый,на нем сверху был порван пыльник. Правый был ещё живой, но его поменял тоже.  Взял Metaco от CR-V. Подошли норм, внешне сделаны добротно. Колеса не снимал, чуток поддомкратил, чтобы удобнее было, откручивал сзади, побрызгал вдшкой, минут через 15-20, открутил гайки без проблем (хотя на всякий прихватил болгарку). Из инструмента: рожковый ключ на 17 и шестигранник на 5 для родных стоек стабилизатора, для Метако тот же ключ + торкс или шестигранник на 4.
