ITPaladin
Работа ассистентов водителя Haval Jolion
В теме 20 сообщений
Добрый день. Сегодня приключилась беда, с утра перестали щелкать поворотники и пищать парктроник. пробовали глушить/заводить, ставить/снимать на/с охраны. не помогло. в настройках нет ничего? есть ли кнопка полный ребут мультимедиа?
А если аккумулятор скинуть?
4 часа назад, Andreas сказал:
А причем мультимедиа до поворотников и парктроников? Они управляются не этим блоком.
5 часов назад, Andreas сказал:
А если пристегнуть ремень?
В 01.09.2021 в 08:22, Andreas сказал:
Предохранитель нужно глянуть
В 18.08.2021 в 11:00, ITPaladin сказал:
Наверное, Вы немного не так поняли :) Я как раз говорил про параллельную парковку - а Вы имели в виду "гараж", "бокс" или перпендикулярную. В бокс я и сам преспокойно заеду, тут мастерства не надо - а вот с параллельной нужно прямо красиво встать, чтобы и ровненько, и не выпирать наружу сильно. И ассистент это делает лучше.
Вчера наконец то получилось попробовать автопарковку, писец. Нашел он место типа "гараж", "бокс" вначале прижался к правой машине Так что я тормоз нажал, а потом припарковался к левой очень близко и вконец очень сильно ударился в поребрик (бордюр) и так заскрежетал, я чуть не обделался... это он на ручной тормоз встал. Больше не хочется им пользоваться....
3 минуты назад, АлександрН сказал:
Скрежет идет от машинок, которые тормоза сами активируют. Чем чаще пользуетесь - тем тише звук, банально разрабатывается механизм. Я в бокс и сам поставлю, а вот параллель неохота иногда, пользуюсь :) Машинки точно так же и на круизе работают на стоп
Товарищи. Уже который раз вылезает следующая проблема.
Еду, все ок, "бах" отваливается каскадом ESP, датчики приближения сзади, круиз, контроль слепых зон и автохолд. Ошибка на машине что не исправен автохолд. Пропадает само без причин. Никто не сталкивался?
Проблема с автохолдом много в телеграм канале обсуждают. В основном такая проблема на полноприводных случается
В 22.09.2021 в 13:08, Vtx1800 сказал:
Писали вроде проблема с конечником на тормозе, погугли.
