Дмитрий74рус
Тормозные колодки на Хавал Н5
В теме 66 сообщений
У нас основная засада это то что под одним и тем-же каталожным номером могут быть разные запчасти как с пружинами на тормозные суппорта, заказываешь по каталожному номеру и приходят пружины с этим номером вот только с тем что стоит  на машине они ничего общего не имеют как и передний тормозной суппорт, начинаешь его разбирать для смазки направляющих и видишь что направляющие на новом суппорте и на заводском имеют разный диаметр а каталожный номер один и тот-же вот и разберись тут.... Только вчера захотел поставить сливную пробку с магнитом, начинаю искать информацию, оригинал SMW250218 размеры 14 * 1,5 (размеры еще поискать), пробок с магнитом в таком размере у той-же MASUMA несколько среди них М44/М47/М52, в поисковике  выскакивает ссылка на VK в которой говорится о пробке М47 а если зайти на сайт MASUMA то выходит что для нашего мотора больше подходит М52 т.к. она указана для  двигателя MITSUBISHI 2.0L Бензин 4G63T. вот и доверяй после этого информации из тех же форумов, которой и так кот наплакал, и так по любой запчасти.
Владимир! Я установил пробку M52. Подыскал и проверил на HAVAL H5 для задних суппортов направляющие пальцы в комплекте с резиновыми пыльниками FRENKIT 808008 и пружинные фиксаторы задних тормозных колодок AUTOFREN D42970A.
Рассматривал  диски фирмы  Blue Print ADG043171, если Patron PBD1308  хорошие и уже испытанны то возьму их. Спасибо за ответы.
В 01.06.2023 в 13:46, georgy43 сказал:
@Satellit да, передние от дизельного ховера. кпп тоже.
На мой хавал н5 2021 года выпуска передний левый суппорт 3501100K02 не подошёл. Брал верхний в списке. Не знаю что и делать. Думаю ремкомплект взять, не так расходно
Изменено пользователем gor80
Вот те и китайские запчасти и каталоги. Может там разница есть между дизельными и бензиновыми Ховерами? По тормозным дискам пишут разница есть.
Нет разницы между задними тормозными дисками для всех Ховерообразных. Передние тормозные диски, колодки и суппорты для ХавалаН5 идентичны Ховеру Н5дизель и Н3НьюТурбо.
В 26.04.2024 в 21:16, gor80 сказал:
Я брал именно 3501100-K02, разница с тем что стоял с завода есть в диаметре направляющих(пальцев) на заводском они были толще ...Суппорт работает отлично никаких проблем с ним не было.
P.S. Китайские запчасти и их названия у продавцов это как другой мир, видно по заказу ;-)
Хавал Н5-спроси по машине....подскажу!
Какого года выпуска у тебя машина?
У меня 2021, точно колодки подойдут?
Изменено пользователем Дмитрий 1975
Всем доброго. Народ подрезюмируйте пожалуйста какие тормозные колодки ставить впереди и сзади на хавал Н5, а то я что то запутался. Спасибо
     Тормозные колодки  SANGSIN передние SP2115, задние SP2089
