SS_73
Статистика по эксплуатации
В теме 14 сообщений
Думаю полезной будет тема, где мы кратко будем указывать на каком пробеге какие проблемы вылезли на машине. Прочитавшие будут примерно знать к чему готовиться:kolobok_biggrin:.
Пробег 12 000, прошел ТО-1, эксплуатация асфальт, 2/3 трасса. Поездка в Крым 4500.
1. Выдавило масло через сапун переднего моста. С завода залили выше нормы.
2. Разболталась крышка багажника, кромка и спойлер начали тереть о крышу. Дилер отрегулировал без покраски протертого металла, но зазор меньше миллиметра, опять начнет тереть.
3. На 7 000 разбило втулку крепления амортизатора спереди, дилер по гарантии заменит, НО ждать деталь месяц!!!!
4. Такой же стук появился сзади, приговорили обе стойки стабилизатора под замену, но скорее всего это тоже втулки амортизаторов. Посмотрим тыщи через 3.
5. Кондер дохлый на этой машине, по трассе Краснодарского края ехать было трудно. На ТО сказали, что все работает как надо, просто не справлялся с нагрузками.
6. Динамика по сравнению с Ховером лучше, расход по трассе (поездка в Крым) 10,5.
Старистика что это такое ? Может статистика.
1 час назад, Жека286 сказал:
Все верно. Старистика, это то, что было,что случилось, список... Типа не новости, а старости.
А статистика, это данные разложенные по полочкам с опр поизнаками... Никто этим заниматься не будет.
Поэтому, это дубликат темы об эксплуатации ..
Тоже выдавило масло из переднего моста. Где подключается передняя полуось, перелив.
9500 потекла прокладка маслянного насоса,заменеили по гарантии ,неделю ходил пешком,две катался на ф7 ,
19 часов назад, ASBoroda сказал:
По опыту других форумов могу сказать, что тема полезная. 69 страниц на скриншоте. А польза в том , что прочитаешь и будешь знать, что сломается на 50, а что на 70 и т.д.
26 минут назад, SS_73 сказал:
Речь то о том, что статистика это систематизация.... А там ее нет... Просто негативный личный опыт... То, что механизм сломался у одного, не значит что у другого сломается на той же тысяче))...
Условно, ступичный подшипник выходит из строя у одного на 30 тыс, у другого на 50 у третьего на 120... Три человека написали.. Это размазано на 60 страниц... А то, что 20000 владельцев не отписалось или у них вообще, все ок с подшипником, не учитывается?
.... А то, что 20000 владельцев не отписалось или у них вообще, все ок с подшипником, не учитывается?
Колхоз - дело добровольное, не нравится - можно не читать и не писать. А так, админы сотрут, я думаю , все лишнее и оставят три сообщения по теме)
Машине три года. Пробег 35000
По технике все нормально
По гарантии покрасили задние двери и наклеили пленки.
Внизу углы дверей сильно подвергаются пескострую будьте внимательны!
Всем огромной удачи!
Машине  два года.Пропал подхват турбины 1800-2200 об/мин. Буст  норм.Вырос средний расход на 2литра. Проблему пока не решил.
