Равиль
Лампочка давления масла в Haval F7
Добрый вечер! заметил одну интересную вещь при включении зажигания на Havel f7 лампочка маслёнки ( масло) гаснет! хотя двигатель ещё не завёлся! Как так!!!!!!!!!!!! а чек горит!
Ведь не на заведённом двигателе лампочка должна гореть или в двигателе сидит Барабашка и дует что было давление . Заметил только сегодня у себя на машине и видео в интернете
48 минут назад, Равиль сказал:
И как нам теперь жить с этим?
В инструкции что прописано?
Представляете у VAG так же ?
Не переживайте, страшно если не гаснет ?
По видимому, реализация контроля снижения давления масла следующая. Индикатор срабатывает при снижении давления ниже определённой величины при оборотах двигателя выше определённой величины. Т.е. при низких оборотах двигателя и снижении давления индикатор не загорится. Это сделано на многих авто, хотя не знаю для чего. Поймать клина можно и на х.х.
Доброго дня. Вот как раз возникла такая проблема. Писал ранее уже на F7. Вроде заменил масло. Сразу лампочка вообще постоянно горела, не выключалась. Вроде масло чуть перелил. Хотя ЩУПом замеряно было по отметке. все вроде верно. Но все равно горит иногда. Точнее когда пробуешь сцепление выжать, чуть проваливается. И лампочка тогда горит. Что за дела такие. Может масло забило что-то? Или не той вязкости? Залито масло моторное SAE 10w-40. Может на 5-30 заменить?
Изменено пользователем Pitcher
12 минут назад, Pitcher сказал:
Это где-ж ты там сцепление нашел? :kolobok_lol:
1 час назад, Pitcher сказал:
Ты хто такой дружище?
В 01.10.2021 в 13:04, lion_sergey сказал:
В современных моторах и при об. х.х. датчик нюхает нижнюю границу давления и загорится индикатор если давление будет ниже этой границы.
16 часов назад, DIMON_A сказал:
Это скорее всего рекламный бот :sm67:
В 30.09.2021 в 21:19, Равиль сказал:
Havel f7
Хоть бы как машина правильно пишется запомнил для начала..
