Роман77
Проблема с креплением переднего кресла.
       Братцы, выручайте! Проблема такая: при откручивании (!!!) переднего правого болта крепления пассажирского кресла, то ли болт сорвался, то ли закладная. Болт открутился мм на 5 и теперь свободно вращается и не выходит.
       Понятно, что болт теперь высверливать, но может кто знает, есть ли доступ к закладной, если кресло снять? Может, фотки есть у кого, как там всё устроено? Пока видится решением установка резьбовой заклёпки, но вдруг кто сталкивался уже. Заранее благодарен за информацию.
       P.S. Я часто кручу/верчу по работе (технический специалист), как там сорвалось - хрен его знает! Может, сварка косячная, а на резьбе краска или антикор были, не знаю...
9 часов назад, Роман77 сказал:
Фотки крепления правого сидения.  С ковром и без. Далековато от технологического отверстия для воздуховода задним пассажирам, однако...
Спасибо! Буду думать... Если кресло снять, похоже, особых проблем нет - коронкой рассверлить и доступ будет.
Изменено пользователем Роман77
20 минут назад, Роман77 сказал:
Чтобы кресло снять нужно сначала правый болт открутить или срезать. Потом уже высверливать. Хотя, высверлить нелегко, если он свободно прокручивается. Коронкой рассверлить вертикальную стенку короба напротив болта?
Думаю, да - либо сзади, либо сверху. Тут уже по месту смотреть...
Скажите, пожалуйста, как решили проблему с болтом. У меня тоже закладную оторвало.
И у меня также болт сорвало или сломал, болтается и ходит на 5мм
Изменено пользователем Daosan
Братцы я с вами! Только у меня не с закладной проблема - я сам болт сломал, пока откручивал.... Теперь на трёх болтах сиденье,но зато с проставками))). Очень туго крутятся болты... Страшно затягивать было...
Изменено пользователем filik2006
Всем привет . Ребята , как решили проблему . Хотел поставить проставки , сорвалась закладная . Как исправлять ?)
