Rolix
Потек датчик давления масла
В теме 22 сообщения
14 часов назад, Bond сказал:
Чатлане!!! Готовимся к замене прокладки лобовой крышки двигателя!!! Она из промокашки...
Ничего страшного, если привалочные поверхности максимально совпадают и эта сойдет
32 минуты назад, Dmiтriy сказал:
Каждые 20000 км менять ? Разбирать половину машины чтобы ставить 300 рублевую прокладку ???  Нормальный производитель объявил бы отзывную компанию....
2 часа назад, Bond сказал:
Частный случай у вас, "эпидемии" с прокладками пока не наблюдается, с гораздо большими пробегами.
А вообще причина течи должна быть, и не факт что дело в прокладке...
5 часов назад, Dmiтriy сказал:
Ты сам то понял что написал???  Причина утечки масла , треснутая прокладка лобовой крышки двигателя, она не выполняла свою функцию.
ну криво поставленная прокладка и что?:kolobok_addon_unknown:панику то чего разводить?рецедива нет ни в моем случае,ни в твоем.
32 минуты назад, Rolix сказал:
Рецедив настанет когда она треснет не с верху а с низу. Километров за 300 от цивилизации. Тогда и останетс только так и делать:kolobok_addon_unknown:
Это не рецедив-это предположение о ее более тяжком варианте развития событий,а рецидив-это если б у 50-100 владельцев случилась такая проблема....
а в данном случае тебе просто не повезло со сборкой....
Судя по форумам не мне одному)))). У большинства одно и то же,  Вопрос времени. Когда появляется проблема у других, как не прискорбно но она и у тебя появляется, рано или поздно.
Можно сносочку у какого еще "большинства"?Это количество тогда должно перевалить за 3000 владельцев Н5-лично я об этой проблеме слышу первый раз...
может потому что каждую гаечку протянул сам ключиками у меня такого нет....
18 часов назад, Bond сказал:
Написано понятней некуда!
Твоя "треснутая" прокладка это следствие, надо разобраться в причине. Либо должным образом не были протянуты болты крепления, либо заводской брак, холодные старты, фазы луны, казахи, путин в конце концов...
