ХЕЛЬГА
Круиз контроль на Хавал Джолион Haval Jolion
В теме 57 сообщений
Ребят, а действительно как то можно отключить функцию торможения в повороте при включенном круизе? Если честно-задолбало!!! Пробег 1500 км, но уже одолела эта функция!!!!
В 27.07.2022 в 19:33, Андрей Василич сказал:
Можно, выключив круиз.
Сейчас только вернулся из отпуска. Ездил из СПб в Адыгею (туда обратно 4500км).
99% ехал на круизе.  Торможение в повороте конечно очень сильно напрягала.
едешь себе 105 или 120км/ч и начинается поворот. Машина достаточно активно притормаживает на минус 20км/ч
машины позади от таких вещей шарахаются и потом при обгоне смотрят на тебя как на ненормального.
Нужен режим при котором она на адаптивном круизе не делает лишних движений, а только смотрит вперед и если есть машина то или следим за ее скоростью или притормаживаем если кто-то вклинился.
а вот при интуитивном круизе пусть будут все эти фишки.
А то действительно раздражает...  банально едешь по КАД в Питере (как пример от дачного до таллинского) начинается поворот и она тормозит :facepalm:
21 час назад, sniff сказал:
В целом есть такая проблема, но довольно легко обходится. Достаточно перед поворотом намного нажать педаль газа...
В 06.09.2022 в 08:03, S_Iwan сказал:
Так я так и ехал. Уже понимал когда будет тормозить и сам прибавлял газ....
Всем привет. Может кто сталкивался? Джолион Премиум, передний привод. Два года отъездили без вопросов. Собрались в отпуск и подошло время ТО-2. Сделали ТО и поехали в Крым. Выехав на Тавриду включать круиз, а он в итоге не дает выбрать скоростной режим и соответственно не работает. Не на обычном, не на адаптивном. Вот и думаю, может на ТО что-то обновляли в голове? Включение - выключение планшета, перезапуск двигателя не помогли. До ТО-2 круизом пользовались за месяц, т.к. в городских пробках он и не нужен.
Изменено пользователем Pan_68
@Pan_68 погода нормальная была? Я заметил - он не включается при ухудшении видимости - дождь, туман и т.п.
19 часов назад, Pan_68 сказал:
Не понятно почему не включается круиз контроль...
А вот по поводу ТО, скажу что любые работы и сервисное обслуживание, всё документируется и подписывается обеими сторонами.
Так что, если что-то и обновили, то Вы точно об этом должны знать...
В 24.08.2023 в 10:11, Peacemaker сказал:
Парадокс. На прошлых выходных ездили на море. Круиз заработал без проблем и простой и адаптивный, и туда и обратно. Так и не понял, что это было.
Да это понятно, что в наряде все написано. Только то что делали не должно быть связано с круизом ни как.
Всем привет. Прошу ответить, кто в теме. Есть ли в комплектации Премиум простой круиз? Я имею в виду простое движение автомобиля с установленной водителем скоростью, без контроля за пересечением разметки, подтормаживания в поворотах и прочих ограничениях адаптивного и интеллектуального круизов?
