KOLT_45k
Автоматическое закрытие дверей
До Джулиона ездил на Ф7, там двери автоматически блокируются. На джулионе у меня не блокируются, в инструкции написано где включать а в меню нет такого, или что то я не так делаю.. подскажите..
@KOLT_45k В интерфейсе ГУ можно настроить блокировку от набранной скорости или отключить: "Настройки автомобиля" - "настройки движения автомобиля". Только там перевод кривой, у меня "запрет видео в движении" и можно выбрать два показателя скорости, или отключить.
15 часов назад, Гжегуш сказал:
ААА вот значит в чем фишка)) запрет видео)) ...  я просто когда пригнал все работало а потом потыкал в ГУ и перестало..
В 08.02.2022 в 23:35, Гжегуш сказал:
Всё правельное,  кривой перевод, теперь закрывается замок
Народ подскажите  может кто делал, что бы машина когда от нее отходишь или подходишь с брелком на определенное расстояние, соответственно двери закрывала или открывала? Машина же определяет когда ключ находится в салоне или нет, значит чисто теоретически можно сделать такое?
@Skovorodkaaa
Нет.
1 час назад, Skovorodkaaa сказал:
Ели сигнала есть не родная и у неё есть такая функция.. У старлайна была у меня на какой то из машин
