Опубликовано 24 февраля, 2022 Всем доброго дня. В кратце предистория, Haval F7 после дтп по передней левой части, задело коробку. разбита крышка и повреждена плата управления, сам гидроблок с саленоидами визуально без повреждений. Заменил крышку, машина завелась, рычаг акпп режимы переключал, но машина не ехала, при нажатии на газ выдавала сообщение отказ КПП. Не работала кнопка и индикации Р. Ошибки р2800, р290300. Дальше купил саму плату акпп, все собрал, при заводе машина сраза встала на Р, и никакие режимы не переключает. Прежние ошибки ушли, появились другие р094900, р 290400. Незавершенное программирование. Лаунчем программирование не проходит полностью, на пункте hydraumatic referencing выходит ошибка. Есть у кого какие мысли? p.s. дилер не вариант, во первых он далеко, во вторых все что связано с ошибками по коробке у них сразу замена акпп.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 февраля, 2022 10 часов назад, Андрей83 сказал: Всем доброго дня. В кратце предистория, Haval F7 после дтп по передней левой части, задело коробку. разбита крышка и повреждена плата управления, сам гидроблок с саленоидами визуально без повреждений. Заменил крышку, машина завелась, рычаг акпп режимы переключал, но машина не ехала, при нажатии на газ выдавала сообщение отказ КПП. Не работала кнопка и индикации Р. Ошибки р2800, р290300. Дальше купил саму плату акпп, все собрал, при заводе машина сраза встала на Р, и никакие режимы не переключает. Прежние ошибки ушли, появились другие р094900, р 290400. Незавершенное программирование. Лаунчем программирование не проходит полностью, на пункте hydraumatic referencing выходит ошибка. Есть у кого какие мысли? p.s. дилер не вариант, во первых он далеко, во вторых все что связано с ошибками по коробке у них сразу замена акпп.. Первая ошибка - адаптация не может быть завершена, по причине сбой питания(связи), траблы в TCU и... Вторая ошибка - траблы с Р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 февраля, 2022 12 часов назад, sog00d сказал: Первая ошибка - адаптация не может быть завершена, по причине сбой питания(связи), траблы в TCU и... Вторая ошибка - траблы с Р. Все так. НО...есть второй блок TCU (не новый конечно) так вот устанавливаю его, прописываю в системе и все происходит тоже самое, те же ошибки. С трудом верится что на двух блоках один и тот же косяк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 18 июля, 2022 Подскажите как разобрались с этой проблемой Такая же проблема ошибка 290400 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 октября, 2022 А ни у кого случайно схемы нет на робота? А то такая же проблема ошибка 290400. Если на заведенном двигателе подать напряжение на два соленойда паркинга, переходит в нейтраль, и потом появляется ошибка 290300. Думаю не хватает какого нибудь питания или массы. Мозги новые подкидывал, ни чего не изменилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 августа, 2023 (изменено) У меня сейчас похожая проблема с АКПП ошибка P2800 и Р 2904 не переключает с Р автомобиль заводится подскажите решение проблемы ?? одни сказали меняй коробку другие говорят Нужно адаптацию пройти и все заработает Изменено 14 августа, 2023 пользователем Артем 23 рус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 августа, 2023 1 час назад, Артем 23 рус сказал: У меня сейчас похожая проблема с АКПП ошибка P2800 и Р 2904 не переключает с Р автомобиль заводится подскажите решение проблемы ?? одни сказали меняй коробку другие говорят Нужно адаптацию пройти и все заработает P2800 - перезапустите программное обеспечение. Клемму скинуть попробовать можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 августа, 2023 Пробовал не помогло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 августа, 2023 Адаптацию коробки или прошивку перезалить попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 января, 2024 Вы так не решили проблему КПП?та же проблема (( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
